Ремонтировал Я7.2 с калины 11183-1411020-21 (предистория в него залили не то ПО блок перестал выходить на связь)
я заменил проц и флешку блок на связь выходит шьется читается вроде бы все но при проверке нет искры на 2 и 3 цилиндре то есть силовой ключ ну снимаю ключ проверяю живой ладно меняю та же история нет искры. до прошивки контролера все работало.
импульсы на форсунки идут бензонасос качает
проводка живая пробовал на рабочем авто
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 333,5 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
Гляньте статус иммобилайзера.
все уже сделал только зря спрашивал. иммо тут не причем
А
А что было? может когда нибудь пригодится.
Проверяем резистор 0.2 ом если целый, смотрим импульсы на затворе ключей. Проверяем пайку ножек проца, часто бывает что одна из ножек не пропаяна и нет сигнала на 74AHC14 Одно удивляет!! зачем менять флешь, меняем проц и все должно работать
надо было сменить и проц и флешку либо ты не читал что выше писал я
Всем привет!!Ребята не нашел темы с моей проблемой напишу здесь,проблема такая!У меня калина 8 клапанная и есть бортовой компьютер,Когда все освещение выключено температура двигателя 89 градусов но стоит включить ближний свет температ 91 включаешь дальний темп 95 а если еще печку то 101-97 и включается вентилятор,По трассе чуть эфективнее педалируешь газом тоже темпер растет вкл вентилятор,А на приборке показывает 89,А бортовой пишет 95,Вообщем замучился и проверить массу где и как она не могу,Подскажите с чего начать
там может пора уже прокладку поменять?
Проверяй напругу на генераторе!! чем ниже напряжение тем выше будут показания на приборке. Первым делом снимаем с генератора провод(+) и подтягиваем внутреннюю гайку, после этого смотрим напругу на акуме при включенном свете, если напруга меньше 13.5 то разбираем гену и проверяем диоды 9шт на пробой и обрыв, проверяем как затянуты винты контактных площадок. Вот как то так
Тоже думаю что генератор и масса. была почти подобная ситуация тоже на калине раз сгорел ЭБУ январь 7.2+ его просто заменили на январь 7.2 год человек проездил, отказал вентилятор (драйвер вылетел в ЭБУ)  затем опять ЭБУ отказал и.т.д не буду все описывать причиной оказалось что щетки то достают до коллектора якоря то контакт плохой выработка на якоре и диод в утечке и масса на щитке приборов в штекере зеленая!
спасибо большое за советы.сегодня буду геннадия потрошить
Всем привет,темы подходящей не нашел.недавно машина была ключик вылетел.запаял .все вроде как хорошо.свечи стояли LPG под газ.что то сомнительные свечи.обозначений типа резисторные нигде нет.часто встречаю такие свечи.мож кто сталкивался?
Запаял я ключи в Я7, как теперь можно на столе проверить выходящий сигнал с этих ключей? есть пара вариантов:
1) подсоеденить лампочку 21W один контакт на массу, второй на выход с ключа и через диагностику запускать исполнительный механизм искра 1, 2, 3, 4 цилиндр
2) второй вариант замутить такой вот осциллограф из ноутбука и так же через диагностику запускать исполнительный механизм и смотреть сигнал, получится ли так?
http://www.youtube.com/watch?v=msXuEYFF8wk
а где на самом ключе выход подскажи?
Выход на ключе это площадка ключа( исток) Вход =(затвор) к нему  с миросхемы через резистор идет сигнал. Сток как правило припаян через мощный резистор 0.02 ом на землю Проверять можно подцепив лампу 5вт к разъему идущему на КЗ второй конец на  +12в   Для просмотра сигналов нужен генератор имитирующий сигнал датчика колен-вала
Подскажи пожалуйста как сочинить такой генератор?
Не ленись и посмотри в инете полно схем! если есть комп с(КОМП-ПОРТОМ) есть просто программа на форуме  chip tuner  Ищи и найдешь (извини не умею делать ссылки на форум)
Изменено пользователем Tumaster
не ленюсь вот как раз такую программу я только что нашел но проблема ни компа с ком портом ни пота нет через к-лайник ни как или есть еще какой выход?
Вот что осталось Остальное рой в инете
Вот что осталось
спасибо но я в этом не силен могу только поинтересоваться что за сие чудо?
Право не знаю в чем проблема ваша, мне приходилось менять ключи, их проверить можно простым тестером. Есть аналоги которые не совсем подходят, при проверке оказалось что открываются они, когда на базу подаешь 8 вольт, а питание процессора и микросхемы с которой выходит сигнал 5 вольт. Я мудрил с оптопарой, и работал пока не нашёл оригинальный. Проверял просто вместо катушки прицепил две лампочки можно любые лишь бы на 12 В, можно обойтись одной если не лень перетыкать на каждый ключ, и на базу через резистор, я брал 1 Ком подал 5 В на плате найдешь. Лампа загорелась все ОК, нет делаешь выводы.
По выше сказанному сомневаюсь, что данный девайс будет полезен, но если доработать то схема вполне жизнеспособна.
