Ремонт ЭБУ январь 7.2
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 357,2 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
На диагностику еще не тащил авто,но борт компьютер показал что пропуски  2-3 целиндра и не отвечают 2-3 форсы... снял блок проверил тестером ключи все в норме,так же проверил лампочкой  выходы на модуль все моргают..
А модуль зажигания?  попробуй с другой машины
Первым делом измерьте сопротивление между парными выводами вторичной обмотки. Для этого переведите тестер в режим омметра. Установите щупы на выводы к первому и четвертому цилиндрам, затем — ко второму и третьему. Здесь не имеет большого значения, какие именно цифры показывает дисплей (обычно около 5,4-5,5 кОм) — важно, чтобы в обоих случаях результаты были идентичны. Если погрешность составляет больше 100 Ом, вы имеете дело с неисправностью «вторички», а значит, модуль подлежит замене
Где там модуль ещё??
ну кто как называет. Катушка зажигания..
в старой катушке показывает 1-4 6,35 а 2-3 6,40.. а в новой 5.4
Зачем так цитируешь по два раза?
попробуй подменный модуль, раз импульсы идут на модуль с эбу.
по видимому новый модуль живой но не факт
искры нет на 2 и 3 цилиндре?
какой именно эбу стоит?
Подменный модуль,ты имеешь виду с другой машины? возможности такой пока нет... да имено в 2-3 нет искры.. Блок Элкар 21114-141102031
по две цитаты вылезают из за тупого инета....
да с другой машины или 100% рабочий
при этом свечи мокрые, импульсы на форсунки идут 2-3 цилиндров
возможно..... TLE 6240GP - в ЭБУ может она отвечает за форсунки и тахометр и многое другое
ну значит точно TLE 6240GP сгорел потому что я свои мозги другу подключал и у него все тоже самое началось...
вот только понят не могу как он мог сгореть? ключи же целые...
об этом что выше написано раньше нельзя было написать? "я не волшебник я только учусь"
поменять TLE 6240GP красным обвел на фото
возможно еще формирователь (по памяти не вспомню что там стоит) и его цепи желтым обвел на фото
смотреть надо его возможно влага отпотел
Александр1989,  могу продать живой ЭБУ. Если хотите, то продолжим в личке.
Изменено пользователем serg81
извини тупанул...
я щас посмотрел на тле чип он подкапченый какой то и немного выпуклый... а формирователь нормальный вроде...  спасибо большое...
еще вопросик,сколько примерно обойдется ремонт  ТЛЕ...?
Да бог его знает цены у всех разные а менять его ну....... 15 минут с разборкой и сборкой.
у тебя видимо не одна причина ну я так думаю, импульсы на модуль идут, а искры то нет! надо модуль для проверки!
Тут на форуме поищи продают детали, хотя тебе предложили
serg81
 целый контролер бери а этот как донор продашь
от всякой влаги и отпотевания я лично делал человеку на калине всю плату автолаком покрыл с обоих сторон и края корпуса герметиком. перенес бы но проводка очень короткая оказалась, даже радиатор печки потек и не чего!
Подскажите пожалуйста, Ставлю Январь 7.2. вместо Кефико на Акцент... На кефико МРХХ на 26 и 29 ноге, на Январе можно сделать 26 ногу на закрытие МРХХ, я так понимаю 29 вообще не обязательно делать? МРХХ сам открывается, его только по сути закрывать нужно. Кто делал подобное?
Доброго!
такой вопрос имеем январь 7,2 с ваз 2110.человек пытался вывести кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения,что он там наделал я не знаю но теперь авто не заводится!на столе блок шьется и читается,также диагностируется!Подключаю его на другую машину с заведомо исправную, чек не которое время горит потом гаснет,бензонасос не включается,по к-линии на связь не выходит!На столе менял прошивку ему,заливал чистый еепром так же его очищал.толку ноль!
Подскажите что может быть!
Проверяй дорожки!! если целые то возможно вылетел порт процессора, тогда только замена процессора. Попробуй поменять драйвер TLE5240 возможно он выбит так как не иэвестно что он коротил  своим выключателем
Ясно благодарю за инфу!на вид весь блок целый отгоревшего ничего нет!
Январь  у меня 21124-141020-31 Автэл там нету TLE5240
 там есть TLE6240GP я так понимаю его пробовать поменять?
Ясно что, дал плюс на массу датчика. Проверяйте есть ли минус на фишке датчика температуры. Ну и сам датчик проверьте на сопротивление, может тоже зажмурился.
датчик целый,так как другие мозги ставишь и все работает,тут проблема с эбу!на моей машине они тоже не работают!хотя всегда считал что январь 7.2 тяжело убить!
TLE6240  у меня просто опечатка  проверь ее
спасибо,проверю
Помогите плиз!
поменял TLE6240
машина теперь заводится!только троит и пишет ошибки обрыв нагревателя ДК,пропуски воспламенения  3-го цилиндра!самое интересное в одной проге такие ошибки а тестил другой прогой так там пишет тоже про обрыв ДК и неисправность цепи управления форсункой №2!
чё то не пойму почему ошибки разные и дальше что делать!
