Ремонт ЭБУ январь 7.2
Спасибо, так и сделаю. А можно уточнить, что может быть не так с форсункой - по сопротивлению все одинаковы. Если КЗ витки - может импульс на форсе глянуть, он прояснит ситуацию?
Изменено пользователем vitaliy1970
  • Ответов 1 тыс
  • Просмотры 378,4 тыс
  • Вот и я где-то откапал.janvar_7.2_R17.rar
  • Всех приветствую, прошу помощи в следующей проблеме: Я7.2 21114-1411020-31 проблемы с K-линией, а именно подключаю к ЭБУ всего 2 контакта или 53 или 51 разъемы к массе, а на 71 k-линию с адаптера, ад
  • Можно ли восстановить блок Я7.2 калиновский если с него не идет сигнал на тахометр?
как тебе объяснить, есть у меня промывочный стенд если сопротивление форсунки откровенно врёт то он у меня да же не включится, хотя если сопротивление форсунки мерить мультиметром, оно 16 ом, то по мультиметру всё в норме, ИМХО мультиметр сопротивление более менее точно определяет если оно более 20 -30 ом до этого значения очень юольшая погрешность измерения, и мультик показывает скажем так приближённое значение, так чт как то так, да чуть не забыл посмотри плотность прилегания контактов в колодке.
Это оказалось ближе к истине.
мозги я 7.2 ошибки по форсункам  Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу.на других мозгах ошибок нет работает нормально.менял TLE6240GP не помогло, менял процессор не помогло.блок не калина.
что еще проверить?или пустить в доноры?плата хорошая жалко.
Проверяй емкости у пинов которые стоят под гребёнкой Если TLE 6240 не с донора то (ПОЛТЕРГЕЙС) :aq:
Изменено пользователем Tumaster
можно пояснить про кондюки какие именно
Посмотри схему!! возле запайки колодки практически на каждую ножку стоит кондер вот их и смотри. Тестером звонил пины по отношении земли???
J72_SE_R11_82.rar
Там осцилом нужно ткнутся по выходным ногам и всё станет ясно.
еще раз поменял TLE 6240 и все заработало.вот такое совпадение.еще раз спасибо за поддержку теперь есть рабочий мозг.
еще интересный попался.все работает нормально но в определенный момент глушит двигатель как будто выключили замок зажигания хотя плюс есть и с другими мозгами машина работает нормально.но мозги отказываются видеть замок зажигания.через одну две минуты если оставить замок включенным мозги видят включение и отрабатывает бензонасос и можно заводить стартер уже не блокирует. вот такой прикольный мозг.что посоветуете?
не помогло есть еще мысли?может дело в процессоре.я так понимаю что 13 нога только сигнальная для проца. может я не прав?
Похоже что вы перегревайте чип при пайке, что может дать внутреннее отслоение на кристале.
Чем запаивайте микросхему?
это другой блок на нем я нечего не перепаивал только по ногам прошелся по вашему совету на наличие не пропая. предыдущий благополучно третий день работает взамен этого.вот я и думаю может дело в процессоре, тем более есть на что поменять.
Тут "может быть" не уместно. Нужно определить конкретно, подключить на столе и проверить сигналы согласно схеме.
Если нет таких навыков, тогда только менять на угад.
он может и неделю нормально работать а может в течении часа два а то три раза отключится пусть тогда  как подменный  валяется.сигналы проверять и ждать когда отвалиться не реально.
Если диагностика не говорит о отключении питания или не ругается на датчики системы, вариантов может быть тысячи, начиная от банального не пропая, трещины в слоях до выхода процессора. Я в магнитоле когда, было подозрение процессор, ключи или стабилизатор, выводил индикацию на светодиодах, каждый отвечал за свой участок. Когда срывалось владелец просто запоминал, что горит а что нет, и только после этого удалось найти Х..й контакт в разъёме подключения.
вот и я о том же.кода машина глохнет мозги держат главное реле включенным ровно столько же если бы выключили зажигание.соответственно ошибок по питанию не будет для мозгов это штатное отключение. склоняюсь что проц. должны отдать калиновский залитый попробую с него .
