Опубликовано 3 июня, 201114 г. AUDI A6 1997 год щиток 4B0919860L что за щиток?Пробовал ваг ком и ваг кан не получилось,может что не так делал.Подскажите эта панель VDO или маг.марели можно-ли ее сделать через разъем?Спасибо.
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Автор Спасибо.сложности есть при разборке ато AUDI не разбирал,икакая там память 93с56?
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Спасибо.сложности есть при разборке ато AUDI не разбирал,икакая там память 93с56? Да ничего там страшного нету. Память под крышкой. Если ВДО, то 93с66. Длается она и через разъем, но не ваг-комом конечно.
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Автор Да ничего там страшного нету. Память под крышкой. Если ВДО, то 93с66. Длается она и через разъем, но не ваг-комом конечно. Спасибо.
Опубликовано 3 июня, 201114 г. Делал такую панель тахой универсал с ол тыка и пробег увидела и сменила
Опубликовано 4 июня, 201114 г. Автор Можно ко мне приехать и все будет ОК Умный ответ.Спасибо как-нибудь.
