Глохнет ваз 2115
Всем здрасьте !
Авто 2115 1.6л 8кл под управлением М73 самопроизвольно глохнет (или дергается)в движении на низких скоростях и малых нагрузках.
Если авто стоит и работает на ХХ то внезапых остановок двигателя не происходит.
Давление топлива 3.8 проверялось и на хх и на скорсти.
Искра провеялась разрядником-все ок.АЦП датчиков адекватные-при вкл вентилятора не меняются (дмрв 1.019,дпзд - 0.47)
Параметры по сканеру подозрения не вызывают.Кислородник весело скачет коэф кор в пределах единицы.Шкиф целый.Выхлоп по газоанализатору - ЕВРО 3 в чистом виде.
Массы ,ГР и РН поменяны.Осцилом снимали сигнал с ДПКВ при прокрутки -осцилограмма подозрений не вызывала.
На всякий случай Были подброшены:контроллер,дмрв,Рхх,дпзд,дпкв.Для тестовых заездов отключались все датчики кроме дпкв.
До меня машина была на диагностике,там ему поменяли катушку и РХХ - результа нет.
Вешал контрольку на питание форсунок и катушки-в момент остановки двигла питание не изчезает.
Думаю проблема кроется в проводке но где именно ??? хз
Косяк искали в двоем с напарником(чел с опытом лет 6-и) потратили 6 часов и толку ноль.
УВ форумчане поделитесь мыслями а то у меня мыли закончились )
Давление держит при заглушенном двигателе?
попробуй ДС отключить,и модуль новый подкинь и затяни его хорошо..
лоставь январь 7.2 с нормальной прошивой и посмотри, у меня всегда в запасе на пробу лежит
давление держит
дс отключали
ставили м73 с ледоколовской прошивкой
результат отрицательный
дроссель вымыт до блеска
Изменено пользователем Sv204
Работу ты проделал прямо скажем не малую описал все что можно .Я бы еще сделал так ( на работающем авто продергал всю проводку наверняка косяк вылезет либо в моторке либо в салоне массы глянь ) помогало мне не раз .Удачи.
Проверяйте проводку и разъём ДПКВ. Если стоит сигналка, отключить на время проверки. Со штатной апээски снять разъём и соединить К линию напрямую. Бывает, что и не активированная АПС, доставляет проблеммы.
На счет иммо тоже думал но ведь иммо опрашивается мозгом однократно при запуске вроде он не причем,завтра всеравно отрублю,кстати иммо не активен.
Проводку дергал на стоящей машине-ниразу не заглохла.
Западло данное проявляется только на ходу и за "хвост" поймать пока не удается
за советы спасибо завтра опробую
Если авто заводили с полудохлой АКБ, то в еепром может прописаться электронный мусор, создающий проблеммы и при не активированной АПС. Не мешает в ЭБУ залить чистый еепром.
поменяй датчик скорости. м73 чувствителен к нему
Попробуй заменить ДД
Датчик скорости отключался-без изменений
Д детонации не трогал но думаю он тут не причем
Если косяк появляется в движении на малых скоростях при которых неравномерность вращения велика, то это всё таки жгут-двигатель телепается и где то на массу коротит. Иммо думаю не причём, так как на подменном ЭБУ то же самое! А вот сигналка, если стоит может косячить-китай он и есть китай!
Тоже склоняюсь к этой версии.Сигналку смотрел,она отключает вроде только стартер.Заколдованое авто приедет в субботу-буду искать
попробуй дроссель приоткрыть, на м73 самых первых обычно помогало.
Как вариант-натянут жгут колодки ДПКВ, отцепи его от передка салона, а на крыле оставь и продёрни жгут, что бы посвободнее был. Обязательно проверь провода около колодки на почти уже обрыв и подогни мамки в колодке.
Частая проблема, провода ДПКВ попадают на коллектор, посмотри не оплавились, посмотри на рампе обычно лежат и перетераются провода форсунок, точнее на топлевопроводе, Смотри также провода на коллекторе на оба ДК, ну и провода от датчика скорости, В общем все плюса выходящие с главного реле, а легкие подергивания в основном по пропускам в зажигании, а по поводу ХХ я сталкивался не раз- обожми контакты на РХХ ( я первый раз эту проблему искал 7 часов, и наверно еще бы искал если б товарищь не подсказал, он искал 12 часов ) , и еще сделай сброс ЭБУ с инициализацией, только отвечай не забывай,
Изменено пользователем grg74
Мне кажется что это сигналка глючит. у меня две машины такие были Волга и четырка сигналка какая стояла сейчас не помню вроде A.P.S., также мотор отрубало
Вчера была похожая ситуация - приехала 21099 с жалобой - иногда глохнет на хх. Проверил - вроде явных косяков нет, промыл дроссель, РХХ, отправил покататься. Вечером тащат на лямке - не заводится вообще.
В итоге оказалось - накрылся насос, только не сам мотор, а подгорели контакты в разьеме. Хотя весь блок менялся в прошлом году.
Попробуй дроссельную заслонку проверь.
