змз 405
добрый вечер! хоту попросить помощи в ремонте змз 405 .суть в следующем -в гбц появился звонкий стук, решил разобрать в запасе были новые гидрики и цепи грм со звездами поменял, собрал эффекта нет -стук остался и к тому же троить начала при следующей разборке заметил что метки грм не совпадают -проверил короткую цепь тоже самое ,но не совпадают не на зуб а милиметра на 3 подскажите как с этим бороться- может я что-то не так сделал? или в сборке грм 405 есть какие то подводные камни? третий день мучаюсь грм 4 раза разобрал собралне могу сообразить где облажался-если кто- то с такой проблемой встречался помогите советом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/
я в таких случаях смотрю на перекрытие клапанов в верхней мертвой точке того цылиндра , который сейчас пойдет на всос,
много что может подсказать,( перекрытие обоих валов должно быть одинаково)
я не имею ввиду именно этот мотор( это правило подходит для большинства моторо, в частности и этого)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-181136
На заволжских движках, РВ по меткам ставить - не благодарное дело. Либо по фазомеру, либо осцилом и ДР. Про гидронатяжители ни чего не написали - меняли их, или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-181148
да натяжители менял,кстати -поменял все звезды, цепи, гидрики, натяжители ,а стук как был так и остался?!что еще может стучать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-181339
Шейки РВ замеряйте, давление масла в ГБЦ. Клапана в направляющих не болтаются?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182076
Возьми длинную отвёртку, или сделай слушалку, держишься за ручку, ухо прикладываешь к ручке и пошёл по ДВС прикладывать отвёртку. Найдёшь где стук лучше всего слышен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182647
Короткая цепь никакой роли(по меткам)для инжекторного двига не играет роли,можеш не заморачиваться,а валы лучше выстовлять по транспортиру
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182669
Метки на этих движках ни когда не совпадают точь в точь, ставишь выпуск чуть ниже а впуск чуть выше коленвал тогда точно на метке стоит. Стук в ГБЦ может отдаваться к примеру от шатунов или пальцев поршневых. Пробег какой? На них зачастую пальцы в шатунах начинают болтаться от сюда и стук. Гидронатяжители меняли?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182721
Может большой зазор между втулкой и пальцем на шатуне.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182776
А ещё сталкивался с забитым масляным каналом, обеспечивающим гидравлическую подпорку для гидгиков. Либо фильтр пропустил продукт износа натяжителей, либо масло коксонуло. Пришлось шприцом 50 кубиков, трубочкой на него и бензином проливать каналы. Помогло в моём случае. Но прежде убедись, что звук именно с ГБЦ. Как? Выше уже писАли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-182783
  • 7 месяцев спустя...
На этих моторах иногда ломает поршневые пальцы, стук будет похож на стук гидрокомпенсатора но более глухой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19606-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-405/#findComment-255546
