внутрисхемно или сдуваем
при выезде иной раз сталкиваешься с проблемой, что чип eeprom не читается/пишется.
чтобы этого избежать и попусту не ездить к клиентам давайте соберем список тех машин что не делаются через прищепку и отдельно тех, что можно по контрольным точкам, не снимая стрелок.
для начала:
сдувать нужно
skoda fabia1 2005г. 93с86 панель vdo
ford focus 1 2003-2005г. 24c16
mazda 323 2001г. 93с56
honda cr-v 2002г.
  • Ответов 51
  • Просмотры 12,9 тыс
  • Тема получится бестолковая ! Всё зависит от используемого оборудования головы и некоторых наработаных секретов, которые есть у каждого.
  • Проще всего зайти к часовому мастеру и купить или заказать у него подпружиненные штырьки для часов, которые вставляются в уши часов для удержания ремешка или браслета. Самые длинные бывают по 40мм. ди
  • можно ли такими зажимчиками внутрисхемно работать?
Не смеши,Ford Focus 1 24C16 не нужно сдувать,прекрасно делается по точкам без разборки.
и форды по обд можно
Изменено пользователем pelix
Да, они прекрасно делаются по OBD.
"дорогим прибором" или чем-то еще по-дешевле? можно в личку, интересно.
Точно, тема не имеет смысла!
Если уж добрался до памяти то мне лично проще сдуть и в прогер. Ниссаны и панели Юзаки внутревенно Упой. Так можно много перечислять, НО без помоши "наработаных секретов, которые есть у каждого" можно дампик потерять!
для начала:
сдувать нужно
honda cr-v 2002г.
Тема совершенно бессмысленная. Все перечисленные авто прекрасно делаются внутрисхемно, не говоря уже о разъеме.
Давайте соберем список тех машин что не делаются через прищепку и отдельно тех, что можно по контрольным точкам, не снимая стрелок.
Не смеши.
ну да
Хотя, тема имеет смысл жить если обсуждать работу с каким-то одним прогером.
На все 10 согласен , что тема бессмысленная ...
вот например лансер 10 ... я его делаю и так и так по настроению.....
по времени почти одно и тоже)))
Я те давно говорил : покупай погопины))))
Или сделать самому.
Если обсуждать внутрисхемку, то логично по отдельному прогеру.
Или сделать самому.
Сергей, можно ссылачку?
Я за, но только что-бы не для всех подряд доступна была.
Или сделать самому.
и мне если можно :AllSmail (6):
Или сделать самому.
да если точки выведены на обратную сторону доски - проще паяльником ткнуть несколько раз =)
щупы даже лень изготавливать.
зачем тыкать паяльником если есть готовый щуп который нужно просто приложить - и палева нет...клиенты разные бывают
