Chevrolet Niva 2008 панели VDO старая и новая
Вот тебе VDO с одним дисплеем. А точек то ......... :noflood::28_1_19:
  • Ответов 40
  • Просмотры 11,5 тыс
  • крутить как раз не стоит , червяки послазят .
  • на новой вдо обороты на тахометре умножаются на x1000 на старой умножается на x100.
  • В тесте панели указана версия 1.1 1.2- старая, 1.4(кажется)-новая.
Такая не попадалась, но кроме того что отсутствует второй дисплей и точки она от новой духоконной ни чем не отличается, так же только паять и в прогер.
P.S А мне без точек больше нравится ! С их появлением лохам раздолье кончилось. А то старые VDO уже пару лет точно не приезжают.
В 2005 году ставили и старые и новые VDO , с 2006 только новые
Уважаемые форумчаны, ну не хотите (или нечего) выложить - зачем флудить Я еще раз говорю, когда вплотную не занался этим вопросом, тоже думал там все проще пареной репы две-три панели и все. Но на деле оказалось все далеко не так! Sergeii это Вам продемонстрировал(не плохо бы и номер этой панели) и это не единсьвенный случай .
Изменено пользователем VVlad
снимал крутил! по другому никак. вверх они не вылезают категорически, вилка согнулась так, что я думал или сейчас стрелка как реактивный самолет в потолок улетит, или я сломаю мотор. стрелкосъемник тоже не поможет.
крутанул против часовой - и как миленькая слезла! сделал упой за 3 минуты с прищепкой. попутно вопрос: а при подаче питания на панель, стрелки в ноль не встают? я так понял, что нет. на заведенной машине, что ли, выставить их?
или, все-таки, подать питание и поставить в ноль?
Изменено пользователем gcat
я мед пинцетом снимаю и под него скречкарта
На столе оттестировать.
я пробовал. правда, вилкой. жесть, вилка согнулась в дугу.
а как?
панель пока у меня, отдаю в четверг днем. стрелки не ставил
а как?
кажется, понял. держать кнопку суточника при подаче питания, и стрелы лягут в нули.
Точно. Сначала мах, а потом половина...
Если тахома с нулями, то старая, нет нулей новая, снимать стрелки.
  • 5 месяцев спустя...
А чё VDO систиматизировать, их всего три штуки : 1. С одним дисплеем (мотается по точкам)
2. С двумя дисплеями (мотается по точкам)
3. С двумя дисплеями ( нет точек, только разбирать, паять и в прогер)
Второй и третий вариант, как я и ранее писал, различаются количеством отображаемых параметров на левом дисплее.
Вот и все VDO, не считая ещё двух, с Калины и Приоры, они то же различаются.
на новых 14х ставят с одним окном VDO( полная разборка , со снятием стрелок)
визуально ничем, разбирать надо...там видно будет
Ну как же ни чем , очень просто различить на старом вдо тахометр ( 10 - 20 - 30 ) а на новом вдо ( 1 - 2 - 3 ), можно увидеть с двух метров.
Изменено пользователем sergeiii
на шеви старая не попадалась
Шеви нива со старым вдо шли до 2007г раньше их было полно , да он и новый не сложный , хоть на них можно заработать , это всё ерунда , у меня вопрос такой делал сегодня вдо калиновский считок перед началом протестировал щиток , а тахометр молчит немного поддёргивается ,подумал червяк выскачил ,прошил новые показания разбираю редуктор вал на месте , присмотрелся на катушке которая ближе к червяку разрыв провода ,есть рабочий редуктор с калины ап если припаять работать будет ?
не сравнивал моторы , поэтому на 100 % не скажу
Если делал ПО-5 ты её прибил прошивок нет в природе (АП на пике через тахоразъем) почему так утверждаю потому что есть подарок от местного любителя ПО-5(AKELLA ник на форуме),что касается VDO new с 11года появились и с одним дисплеем делал не однакратно все так же как и с 2-мя дисплеями. Моторы совершенно одинаковы с vdo калина в том числе и на Корейцах так же встречал и на Японцах (например лансер Х вчера делал) во всех авто указаных мною с2007г.в применяются подобные маторы.
Привет CrazyMaster , я не пойму причём здесь ПО-5 и АПешный щиток когда я речь веду о VDO калиновском щитке , просто хочу прилепить редуктор с ап или с гётса на этот щиток вот и всё , вот и спрашиваю с питанием всё получится ? или нет , а на счёт нового VDO c одним окошком так вот они пошли одновременно с двухоконной комбинацией в конце 2006 года их ставили на десятки с обычной панелью раньше часто попадались а потом исчезли вместе с ваз 2110 , а пару выходных назад появились на свежих четырнадцатых , экономщики сраные , а новый VDO калина ,приора и 2115 , я делаю ПО-четвёртым причём очень быстро.
редукторы.zip
