Опубликовано 6 июня, 201114 г. Peugeot 307 bsi Товарищи ткните пальцем где в этом блоке bsi флешка. а то он ушел в отказ и нужно перепрошить и сделать новым. фото блока(# и т.д.) и платы прилагаю . Заранее спасибо. valeo.rar Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Автор товарищи все увидел все понял. Нужно перезалить дамп в ней, как лучше?? Прокатит замена на чистую(новую)+lexia или просто программатором залить в эту и каким?? В этой теме работаю первый раз в основном дизелист.
Опубликовано 6 июня, 201114 г. На новую заменить не прокатит (как же оно потом будет работать без прошивки?) Опиши конкретно что хочеш сделать, а то не понятна что те подсказать
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Автор короче блок bsi В этом пежо слетел не вина не ничего не видит lexia не хочет его прошивать так как видит что прошивка в ней стоит последняя, а до этого блок был полу живой но сделали текодировку в pp2000 и она все нахрен стерла. я так понимаю нужно брать дамп с такого же блока и заливать?? но как??? и чем?
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Другой дамп можно залить прогероом поддерживающим серию 912 (upa-uzb или etl) но нужно будет pp2000 прошивать вин и ключи. Изменено 6 июня, 201114 г. пользователем grek70
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Вот дамп нашел а архиве не уверен что подойдет нужно год модели а прогер придется все равно покупать даже на будущее BSI 307.zip
Опубликовано 6 июня, 201114 г. Автор 307 1.4 hdi 2002 3 дверная по bsi 16/04/2002. Завтра еду в минск попробую найти программатор а там отпишусь . Спасибо всем за помощь Изменено 6 июня, 201114 г. пользователем ivirus
Опубликовано 7 июня, 201114 г. Автор привет всем опять. короче купил xprogm вроде бы поддержка есть этой микрухи.но как толком пользоваться не в курсе :AllSmail (25): выбираю чип помоему он seсured и нажимаю chk blank дальше чет она долго думает про bypass и ничего не происходит кнопка read не подсвечивается.как долго он будет подбирать это bypass???подпоялся как на скинутом дампе.
Опубликовано 7 июня, 201114 г. Кнопка New подсветятся все остальные кнопки ,а потом Read . Маску Мотороллы хоть правильно выбери. Изменено 7 июня, 201114 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 7 июня, 201114 г. Автор Кнопка New подсветятся все остальные кнопки ,а потом Read . Маску Мотороллы хоть правильно выбери. короче read нажал опять начал подбирать bypass не в курсе как долго она подбирает?? или в каждом конкретном случае свое время? И еще моя флешка залочена или просто выбирать без пароля? Изменено 7 июня, 201114 г. пользователем ivirus
Опубликовано 8 июня, 201114 г. Не надо тебе эту БСИшку ковырять если вина не видит и статус в измерениях "не запрограммирован". Читай моторный, там логин, потом РР2000 замену запчасти БСИ, пишешь вин, пин и старые ключи. Ну это если в бси еще пин абы какой писать не пытались. Иначе через программатор чистить БСИ и по плану. Удачи.
Опубликовано 8 июня, 201114 г. Автор подключился внутрисхемно к флеш, читает но проша выглядит так fffffffffffffffffffffff. я так понимаю она битая?смотрел её xprogam. записывать флеш ентой программой не знаю как да и править не знаком. А как чистить bsi если у меня в флеш хрень а не прошивка? Изменено 8 июня, 201114 г. пользователем ivirus
Опубликовано 8 июня, 201114 г. Обычно в FF БСИ не слетает. В ней затирается область пин и вин. А у тебя все FF...Я думаю что-то не так читаешь.
Опубликовано 8 июня, 201114 г. Автор выкладываю flash и eeprom может кто глянет а то засада полнейшая flash+eeprom.rar
