Peugeot 307 bsi
Peugeot 307 bsi
Товарищи ткните пальцем где в этом блоке bsi флешка. а то он ушел в отказ и нужно перепрошить и сделать новым. фото блока(# и т.д.) и платы прилагаю . Заранее спасибо.
valeo.rar
В этой штуке MC912DG128AVPV
блин на плате только нахожу mc1413dxaa119
А самую большую микросхему видиш (ножни с 4-х сторон) - это оно!!!
товарищи все увидел все понял. Нужно перезалить дамп в ней, как лучше?? Прокатит замена на чистую(новую)+lexia или просто программатором залить в эту и каким?? В этой теме работаю первый раз в основном дизелист.
На новую заменить не прокатит (как же оно потом будет работать без прошивки?) Опиши конкретно что хочеш сделать, а то не понятна что те подсказать
короче блок bsi В этом пежо слетел не вина не ничего не видит lexia не хочет его прошивать так как видит что прошивка в ней стоит последняя, а до этого блок был полу живой но сделали текодировку в pp2000 и она все нахрен стерла. я так понимаю нужно брать дамп с такого же блока и заливать?? но как??? и чем?
Другой дамп можно залить прогероом поддерживающим серию 912 (upa-uzb или etl) но нужно будет pp2000 прошивать вин и ключи.
Изменено пользователем grek70
pp2000 есть нет только програматора и дампа под эту хрень.
Вот дамп нашел а архиве не уверен что подойдет нужно год модели а прогер придется все равно покупать даже на будущее
BSI 307.zip
307 1.4 hdi 2002 3 дверная по bsi 16/04/2002. Завтра еду в минск попробую найти программатор а там отпишусь . Спасибо всем за помощь
Изменено пользователем ivirus
привет всем опять. короче купил xprogm вроде бы поддержка есть этой микрухи.но как толком пользоваться не в курсе :AllSmail (25): выбираю чип помоему он seсured и нажимаю chk blank дальше чет она долго думает про bypass и ничего не происходит кнопка read не подсвечивается.как долго он будет подбирать это bypass???подпоялся как на скинутом дампе.
Кнопка New подсветятся все остальные кнопки ,а потом Read . Маску Мотороллы хоть правильно выбери.
Изменено пользователем dimon9555
короче read нажал опять начал подбирать bypass не в курсе как долго она подбирает?? или в каждом конкретном случае свое время? И еще моя флешка залочена или просто выбирать без пароля?
товарищи переношу тему сюда она теперь там более актуальна.
Не надо тебе эту БСИшку ковырять если вина не видит и статус в измерениях "не запрограммирован". Читай моторный, там логин, потом РР2000 замену запчасти БСИ, пишешь вин, пин и старые ключи. Ну это если в бси еще пин абы какой писать не пытались. Иначе через программатор чистить БСИ и по плану. Удачи.
подключился внутрисхемно к флеш, читает но проша выглядит так fffffffffffffffffffffff. я так понимаю она битая?смотрел её xprogam. записывать флеш ентой программой не знаю как да и править не знаком. А как чистить bsi если у меня в флеш хрень а не прошивка?
Обычно в FF БСИ не слетает. В ней затирается область пин и вин. А у тебя все FF...Я думаю что-то не так читаешь.
выкладываю flash и eeprom может кто глянет а то засада полнейшая
flash+eeprom.rar
оба дампа пустые.
