HYUNDAI SONATA
Новая машина из автосалона. Зимой "прикурили" и все: не заводится, со сканером не вяжется. Видимо трындец блоку. Может кто сталкивался, что там в первую очередь вышибает, может восстановить получится.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1964-hyundai-sonata/
Посмотри предохранители в первую очередь, затем блок предахранителей BCM ( в салоне) ,затем уже эбу.
Посмотри есть ли 5 в питание на датчиках если нет то блок умер .
Есть у кого распиновка блока, здесь стоит Simens Vdo
изучай
Hyundai.pdf
изучай
Там вроде по акцентам. Мне нужно: Sonata 08 года 2.0 л. АКПП
Если у кого схема блока есть я буду просто счастлив.
Изменено пользователем liberty75
Схемы самого блока нет , и вряд ли найдешь , есть такая электросхема и того,... pdf до конца посмотри , а потом говори что есть , а чего нет :post-5:
А у вас похоже, нет питания на контролер.
Да, есть Соната. Но там до 96 года, блок с тройным разъемом, у меня блок Сименс одинарный разъем. Если в чем то ошибаюсь, я сам блок не видел, напарник по телефону объясняет. У нас на работе инет глючный. Вот я дома инфу собираю
Блок похож на Бош 7.9.7., разъем похож: пять широких ног и куча мелких.
Значит тебе надо 2 том автодаты( у меня его нет)
поподробнее можна, стартер крутит,бензонасос срабатывает, первые показатели работает блок или нет, если не заводится,иммо или катушка сгорела,искра вовремя прокрутки стартера есть?(если крутит) потом предохранитель главного реле проверялся? там все можно и без схемы промерять, правда времени на поиски намного больше займет, если блок на связь не выходит со сканером,можно предположить,что нет питания от зажигания или постоянных +12
Сканер не связывается с блоком управления и блоком иммо, на блоке иммо нет питания вообще никакого. Стартер крутит.
Смотри почему питание не доходит.
Все сделали. Постоянного плюса на блок не было. Схему нашли и сразу вычислили. Похоже с завода косяк.
Hyndai Sonata 2007г. стартер крутит, бензонасос работает, искра есть, форсунки - молчат…. Предохранители, питание – все ОК.
Ошибки Р1609, Р1611.
Что это? Иммобилайзер? Как и чем победить?
ошибки расшифруй
  • 1 год спустя...
Ищу схема подключения Simens VDO SIMK43 Hyundai Sonata 2.0 (G4GC) МКП ТАГАЗ 2008г. 1.jpg
Или распиновку этого блока!
  • 9 месяцев спустя...
Если еще интересует, смотри распиновку Hundai Elantra. Вроде сходится кроме цветов проводов. Если при включении зажигания не горит лампа check, проверь "+" на 3 контакте (центральный среди 5 толстых)...
Изменено пользователем MichaNiK
  • 1 год спустя...
Тоже очень нужна схема на этот автомобиль? За ранее благодарен за помощь
