Fiat Bravo 68HC(7)05B16 - 1997-1998 years не могу исправить пробег
Всех приветствую
приехала ко мне данная машина с данным процем
по привычке одеваю шапку , подключаю к упе.....все подключения ок, но не читает...пишет девайс нот фонд.....
выпаиваю ,засовываю в хпрог....считался))) я счастлив.....правлю.....хочу писать.... а оно не пишется...
раз 20 пробовал и упой и хпрогом...
была ли у уого данная проблема и как решали??
считанный дамп прилагаю
Archive.zip
А чего происходит-то при попытке записи ? Пытается UPA писать ? На ноги никакие не жалуется в тесте ?
Один раз UPA внутрисхемно не хотела работать от USB . Дал внешнее питание - пошло как по маслу . Ножки проца посмотри внимательно. Бывает припой остаётся.
Упой и не читает)))
до писать тупо дело не доходит
тест либо ок-когда снят проц с платы, либо на 6 ногу ругается-типа мало ему питала......-это когда внутрисхемно...
внешнее питание давать не пробовал
Хпрогом читается на ура .. при попытке записи выдает ошибки записи.......
вечером до дома доеду попробую упой с внешним питалом....
Непонятно. В архиве два дампа. В обоих правильно выписаны по два стринга, которые соответствуют пробегам выписаным в названиях дампов. В дампах не заменены после стрингов байты на "00" и "FF". Ты их менял?
Для внутрисхемки нужно резать перемычку между 9 и 11 ногой процессора. Так NYO4 рекомендует.
Изменено пользователем dracon
А пробовал поднять ту ногу которая к 6му контакту Упы идет?
чтобы прочитать-записать упой надо на 22 ногу проца подать лог 1(например через резюк 1 ком(естествено от упы провод не подключать :)),а УПА на эту ногу дает лог 0,поэтому х-прог,скорей всего ,и смог прочитать а упа нет
Народ , я выпаивал проц,какие поднятые ноги , какие разрезанные перемычки???
в омеге я выбирал проц с watchdog , а на выезде делал хпрог-м чинским по разрезанию nyo4 / прочиталось и записалось без проблем
пробовал с внешним питанием - не алё(((
Для себя дамп поправил ,ну , чтоб не уродовать плату можно поднять одну из ножек....тогда вопрос - какого бена проц полностью выпаяный с платы не считался
А кварц цеплял?
нет.....
ну то есть нужно пробовать внутрисхемно на с поднятием 9 или 11 ноги
TSV
Сергей, можите почистить личку, не могу отправить вам письмо.
Изменено пользователем Pontilimon
порезал перемычку
опять пробывал считать - резльтат тот же
Уже кипятком писаюсь....
чё за ё-маё(((
чё за ё-маё(((
[/ quote]
Внешнее питание программатора проверь может там уже не 12 вольт? Да может прогер и другие епромки не читает?
Прогер ориджинал...читает ...
это от обычного юзб....
смена питания особо ситуации не меняет....
С 912 ,908 серией работает отлично.....
для епромов у мну хпрог
Попробую сегодня ещё вариант предложенный чудаком.... (на 22 ногу проца подать лог 1(например через резюк 1 ком(естествено от упы провод не подключать :)),а УПА на эту ногу дает лог 0)
У меня нет Упы, но на скрине Vdd 3,45V . Так должно быть ?
Кстати - да. Маловато это будет для питания. ХЗ почему UPA даёт good . На мой взгляд этого мало. Ещё раз - питания USB может не хватать. Что использовал в качестве внешнего источника питания ? Я беру зарядку от переносной лампы на светодиодах 12В 1А. Можно взять 12 вольт с аккума.
Короче , я бы пошёл по такому пути. Если UPA недодает питания , попробовать сделать с внешним питанием (на щиток). (Кстати , перемычка на питание на UPA правильно стоит ?)
Другой вариант. Выпаивать и делать обвязку(кварц). Вот здесь твой datasheet http://www.datasheets.org.uk/search.php?q=MC68HC05*&max=500&scanned=scan . можно посмотреть обвязку.
Третье. Я так понял , ты делаешь с помощью панельки. Может быть неконтакт.У меня так было.UPA не всегда ругается. Попробуй паять.
Опиши подробнее , что происходит при попытке считывания/записи. Появляется окошко с наполняющейся по мере считывания шкалой ? Или появляется и сразу пропадает ?
Пробовал уже и шапкой (панелькой и припаиваясь -ничего не меняется).
Попробую ещё раз с внешним питанием.
перемычку обязательно резать???
