Исключить из прошивки датчик кислорода, продувка адсорбера?
Может для кого-то вопрос наивный, но все же, Микас 10.3, если отключить в комплектации датчик кислорода, будет ли продуваться адсорбер?
Будет.., у каждого ИМ, своя "жизнь"..
думаю так же что нет взаимасвязи у Дк и адсорбера
А это куда девается?
ЭБУ включает электромагнитный клапан продувки при следующих условиях:
- температура охлаждающей жидкости выше определенного значения;
- система управления топливоподачей работает в режиме обратной связи по датчику кислорода;
- двигатель работает не в режиме отключения топливоподачи;
- система топливоподачи исправна.
Не хочеться залезать в теоритические "дебри", но думаю что в софте заложены и другие калибровки, ну например.., на случай выхода из строя ДК 1.
На практике отключенный ДК, никак не влияет на работу КПА, начиная с МИКАС 5.4..
Вот это, я и хотел услышать, спасибо.
