опель вектра В 2.6 [Y26SE]
Пропуски воспламинения в 1,3,5 цилиндрах
Свечи ,катушки меняли,форсунки чистили,компрессия,давление топлива в норме
метки наместе, ДМРВ в норме. Пропуски проявлятся после ускарения в движении
и переход на холостой ход после движения так же проявляется нахолостом ходу
после перегазовки слышны хлопки в выпуске.
Чек наченает моргать а потом загорается на постоянно :bq:
А как обстоят дела с подсосом воздуха?
Характерных не наблюдается
Похожие симптомы встречал на инжект. ЛАДАХ . Как показала практика основной проблемой являлось негерметичность (подгорание ) клапанов ,причем компресия в норме. Попробуй прописать осцилографом разряжение в пускном коллекторе. ГБО случайно не установленно?????
Свечи проверить под давлением или оригинальные,может из-за бензина.
Как там катализатор поживает , возможно прилично подзабит .
Внимательно проверь ремень грм его натяжение и слабину, если есть осцилограф им. Особенно впускной(выпускной) вал 135 цилиндров. Под нагрузкой может чуть опережает (отстает) Небуду повторятся за клапана.
Изменено пользователем qyrec
Думаю ещё что на каленвалу может шпон-паз разбит или шестерня
натяжка ремня в норме,катализатор читый,клапана знаю наних
могут быть отложения соответствено и наполнение припятсвует
проходы в ГБЦ жду когда клиент созреет на разборку
Изменено пользователем opuss
Думаю ,что свечи или подсос воздуха ,потому-что пропуски появляются при нагрузке. Да кстати зелей маслеца в эти цилиндры и посмотри изменения.
ты неупомянул про провода свечные, проверь их тоже
какие провода там модуль DIS из трех катушек на каждой ГБЦ
машинку сделали почистили клапана и каналы в головке всё ОК.
:alga:
слей масло , залей промывку и попробуй
:post-7:
