Опубликовано 9 июня, 201115 г. comment_182196 Здравствуйте! Имеется ВАЗ 21102 выпуска 2002г., и следующий конфиг: 1. ДЗ54 мм, ВАЛ нуждин 10,26, форсунки Сименс желтые(волговские), выпуск стингер 4-2-1, ЭБУ 5.1.1-71 одновременный впрыск, питерский компрессор ПК23 Собрал все это воедино, взял прошивку Эко Финал 1.5 J5v13i02 поменял статистику форсунок на 2,5, машина завелась с 1 раза...но работает как не уверенно , ......вопрос с чего начать корректировать прошивку? имеющий софт : - мотормастер - редактор , заливаю с помощью ChipLoader Lite 1.6......может есть у кого примерные прошивки под данный блок можете поделиться ? скинуть на мыло fahrplan@rambler.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201115 г. comment_182213 Здравствуйте! Имеется ВАЗ 21102 выпуска 2002г., и следующий конфиг: 1. ДЗ54 мм, ВАЛ нуждин 10,26, форсунки Сименс желтые(волговские), выпуск стингер 4-2-1, ЭБУ 5.1.1-71 одновременный впрыск, питерский компрессор ПК23 Собрал все это воедино, взял прошивку Эко Финал 1.5 J5v13i02 поменял статистику форсунок на 2,5, машина завелась с 1 раза...но работает как не уверенно , ......вопрос с чего начать корректировать прошивку? имеющий софт : - мотормастер - редактор , заливаю с помощью ChipLoader Lite 1.6......может есть у кого примерные прошивки под данный блок можете поделиться ? скинуть на мыло fahrplan@rambler.ru Начать нужно с состава смеси , а закончить углом зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-182213 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201115 г. comment_182451 Для Нуждина 10,26 (подъём 10.26) форсы можно было оставить свои (бош 996) , прогу подстроить немного и кактатся , а с волжскими форсами тем более Сименс настроить может и получится но возни много . Мало того они виснут на больших оборотах (5500-6500 _ ). И ещё ! для того если хочешь штоб везде машина боле или менее нормально поехала то без ШДК и Онлайника только пальцем в небо тыкать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-182451 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201115 г. comment_197948 Для Нуждина 10,26 (подъём 10.26) форсы можно было оставить свои (бош 996) , прогу подстроить немного и кактатся , а с волжскими форсами тем более Сименс настроить может и получится но возни много . Мало того они виснут на больших оборотах (5500-6500 _ ). И ещё ! для того если хочешь штоб везде машина боле или менее нормально поехала то без ШДК и Онлайника только пальцем в небо тыкать. Точно такая же конфигурация, как и у меня! Что на счёт прошивки, сделал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-197948 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201115 г. comment_198884 в онлайне откатал скорее всего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-198884 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199766 Да такое дело действительно надо в онлайне катать.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-199766 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201115 г. comment_199767 У меня тоже схожий конфиг, тока нету компрессора и вал немного другой... но в дальнейшем тоже компресс охота) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19721-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-511-71/#findComment-199767 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
