Опубликовано 10 июня, 201114 г. comment_182295 газель. микас 10.3-м114 постояно ошибка датчика скорости что выходит за диапозон.датчик менял но успеха непринесло кто что знает про это помогите хоть какой нибудь инф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. comment_182322 Проводка прозванивалась,на целостность проверялась?Со сканером катались?Какую скорость он показывает.ДС надо менять на заведомо исправный,для проверки.Новое не значит-исправное. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-182322 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. Автор comment_182368 проводка в норме. спидометр работает бес скачков. со сканером не ездил.поднял задние колёса и на месте смотрел всё в норме. стоило ему весь день проездить.то ошибки пропуски воспламинения 1-2-3-4.может глюк какойто в блоке. и бензин порит. да и прошла она всего 5 т.км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-182368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201114 г. comment_182407 Так и проверь ВВ часть,КЗ,провода,свечи.Может клапана?Я так понимаю двигун 4216? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-182407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201114 г. comment_182788 прокатись со сканером. какую скорость он покажет и делай выводы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-182788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. Автор comment_183050 да двигун 4216 приедет попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-183050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183159 проводка в норме. спидометр работает бес скачков. со сканером не ездил.поднял задние колёса и на месте смотрел всё в норме. стоило ему весь день проездить.то ошибки пропуски воспламинения 1-2-3-4.может глюк какойто в блоке. и бензин порит. да и прошла она всего 5 т.км Посмотреть на предмет подсоса в впускном коллекторе, протянуть массы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-183159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201313 г. comment_432766 Приехал в ремонт соболь с двиглом 4216, машина не тянет. На трассе больше 90 не едит, нажимаю газ до упора больше 4000 не раскручивается, и появляется ошибка по датчику скорости, 0501 0503. проверил катализатор- не забит. Подскажите почему дает ошибку датчика скорости на стоячей машине. и почему двигатель не раскручивается. Спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432805 Приехал в ремонт соболь с двиглом 4216, машина не тянет. На трассе больше 90 не едит, нажимаю газ до упора больше 4000 не раскручивается, и появляется ошибка по датчику скорости, 0501 0503. проверил катализатор- не забит. Подскажите почему дает ошибку датчика скорости на стоячей машине. и почему двигатель не раскручивается. Спасибо А ты на любой машине отечественой попробуй так сделать, на стоячей машине такие обороты дай ошибка появится. Как бы обороты большие и комп думает что идет движение, для диагностики датчика скорости. Ты хоть какие нибудь параметры диагностики дал. Изменено 25 мая, 201313 г. пользователем Евгений737 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432806 Звони проводку. При любой ошибке по ДК обороты больше 4000 не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432806 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432937 Проводку звонил, ничего не нашел. Пробег у машины всего 28тк. Ошибок нет. Только вот странно работают дк, у обоих дк напряжение скачет почти синхронно 0,1-0,8в. при отключении дк1 на нем напряжение 0в а на дк2 0,2-0,3в и почти не скачет. Смотрел сканматиком. Уже не знаю что делать, подкинуть бы мозги... Но их нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432958 На газелях так сильно разогревается катализатор что плавится проводка на полу в салоне.А это как раз провода на ДСА и выключатель задней передачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 201313 г. comment_432966 У этого двигателя 4216 выпускной коллектор с правой стороны там же и катализатор. а проводка на ДС и ЗХ слева от КПП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-432966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201313 г. comment_433073 У меня лет пять назад было такое из за свечей без помехоподавительного резистора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-433073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201313 г. comment_433084 Бывает сигнал ДС идет через панель приборов, а там может быть такое. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19732-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%81/#findComment-433084 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
