chrysler voyjer
прошу помоши.chrysler voyjer 1998г.2.5tdse мотор hy.достал иммобилайзер, работает 1раз из 100.вот дамп(24с02).желательно отключить его совсем.всем откликнувшимся спасибо.
_____________.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1974-chrysler-voyjer/
Дамп из иммо тебе навряд ли поможет, для начала питание и накачку на петле проверь... может проще починить чем сломать?
думаю проблема в другом, при незапуске и иммо читаться не будет, вскрой блок климата и осмотри колодку питания ну и пайку на самой плате (особое внимание чёрный првод) если нет результата то-же самое с приборным считком
должно помоч
проблема может быть из-за любого блока, обрати внимание на диагностику.
Изменено пользователем zvm
