Что нужно для нормальной работы SMS- J5OLTv2
Что нужно для нормальной работы SMS- J5OLT v2 есть данный ЭБУ нет хвоста и софта. Интересуют все варианты подключения on-Line
Изменено пользователем lapux
Купить хвост и софт.
И так отвечаю на свой вопрос :
1. зайти сюда и все прочитать http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/ отсюда же можно скачать программу
2. залить в блок *.BIR прошивку взятую из папки J5OLT\ BIR-ENGINE(или какую вам надо но только с протоколом 1.1) с помощью комбика я использовал 218 и K-line (не забываем перевести блок в режим программирования)
3.Подключение :
1.подключить все массы 2,14,19,24,30. я навсяк случай и на корпус бросил ( этого не сделал при первых попытках подключения 1й мой косяк)
2. подключить К-Line
3.вкл 12в через пару секунд зажигание И оставить блок в таком состоянии минут на 10-15(второй мой косяк)
4.выкл зажигание через 10-15 сек вкл зажигание и включить программу
Подключение " 58-X Generator "
на прямую не заработал. купил датчик ДПКВ подключил к блоку, взял трансформатор на первичке должно быть пару кило Ом подключил к 3 и 5ой ноге COM
запустил генератор , включил зажигание и поднес к трансу датчик т.к там магнит он хорошо держится на трансе ( по другому у меня ни как не получалось)
мой олт запустился с етой но бир брал с первой в посту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/8783/
For_jolt.rar
После впаивания новой ОЛТ-платы и своего старого далласа со сгоревшего инж-ка так и не удалось попользовать ЭБУ как инж-к...
Отдавал 2 разным электронщикам, те под микроскопами смотрели непропаи - все ОК, все прозванивается.
lapux, у тя была та же проблема (при попытке соединения ОЛТом выпадает SwitchToRAM и бензонасос качает до усеру и все) и вышеописанные действия решили это недоразумение?
Не понял п.3: вкл. 12В, через пару сек зажиг, и пойти покурить на 15 минут... Это как и зачем? Что происходит при этом? :)
И как можно включить 12В, а затем зажиг - речь о клемме АКБ или как? Зачем в п.2 подключать К-Лайн, если прошивка уже залита, а никакой софт не запускаем?
Короче если можно опиши детальнее, буду признателен.
я настаиваю на плохом контакте!!!
я сам е...ся со своим олтом по этим темам!!! плохо контачил какой то из 3 контактов на проц!!!
а вообще ройся в теме - нужна схема инженерника!!!!!!!
Еще раз повторю, что все 3 провода ПРОЗВОНИЛИ успешно. Сделали это ДВА разных человека, незнакомые друг с другом.
adviser2 прав .
Читай тему которую он назвал!
Там найдеш ответы.
а остальные 32 провода прозванивали ? на каратышь на непропай ? льётся ли прошивка в блок ? льётся ли прошивка в ОЗУ ? как реализован инженерник ?
  • 3 года спустя...
подскажыте какой нужен k-l-line для прошивки j5  онлайн
USB хост адаптер + U2K-L-Line + инженерный ЭБУ + ПО .
Онлайн блок не шъётся, а только отстраивается прошивка при помощи инженерника. если вопрос по теме, то нужен сабж с ключиком, который должен поидее быть в комплекте с прогой, привязанной к блоку. если будете использовать ломанный олт то инженерник+ любой КЛайн нормально рабочий адаптер+ инженерная прошивка в блоке.
