Опубликовано 14 июня, 201115 г. comment_183109 Проблема в неимоверном количестве масла в дроселе, в воздушной гофоре и в воздушном коллекторе.(и в 4 колодце подсвечника) мотор не троит отлично тянет и по словам влдельца масло не ест (видимо в огромных количествах) машина прошла 65тыщ. Подняли крышку ГБЦ.... что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201115 г. comment_183116 Начните с замены воздушного фильтра, посмотрите и промойте отвод газов из картера, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201115 г. Автор comment_183118 Фильтр свежий и большая шланга отвода газов тоже, а вот на более мелкую не хватило не времени ни знаний... а вообще там не должно быть ни какой сетки как в 8V? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201115 г. comment_183125 Фильтр свежий и большая шланга отвода газов тоже, а вот на более мелкую не хватило не времени ни знаний... а вообще там не должно быть ни какой сетки как в 8V? Встречал много Приор с пробегом до 80000 у которых проблема с поршневой группой . К этому пробегу сьедает кольца ппц. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183144 Почисти это отверстие, скорее всего оно забито Изменено 14 июня, 201114 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. Автор comment_183271 Всё понял чищу эту пипку и если вс продолжаеться дальше значит поршневая....А я ещё раз повторюсь кто разбирал и помнит на память там не должно ни какой сетки стоять как на 8кл. ато там плостмаска с довольно крупными дырками и всё.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183348 Почисти это отверстие, скорее всего оно забито да именно из-за этой фиговины (циркуляция картерных газов) маслице в основном туда и бросает, обыковенно снаружи там фиг чего почистишь, я обычно дроссель скидываю. а на приоре в это лето заметил особенность поджирание масла вообще. думаю из-за особенности поршневой, тонковато как то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183348 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183359 да именно из-за этой фиговины (циркуляция картерных газов) маслице в основном туда и бросает, обыковенно снаружи там фиг чего почистишь, я обычно дроссель скидываю. а на приоре в это лето заметил особенность поджирание масла вообще. думаю из-за особенности поршневой, тонковато как то. Если в моторе все 65 тык. был залит не "автол" и масло менялось регулярно, то вряд ли забьётся жиклёр первого контура вентиляции картера в ДП. А вот задиры на "могуловских" поршнях, наиболее вероятная причина заброса масла во впуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183359 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183402 На 16-ти клапанных это зачастую слабое место(маслоотделитель вентиляции картера)как вариант:место между верхней крышкой и пластикавым отделителем можно заполнить металлическими сетками для чистки посуды Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183425 Почисти это отверстие, скорее всего оно забито Это отверстие не может влиять на выброс масла - проверено! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183426 Либо поршневая либо вентиляция одно из двух а может быть и оба Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201114 г. Автор comment_183433 Вот про металическую сетку интересный вариант...А на опяте кто нибудь пробовал добовление чегото подобного? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-183433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184043 Это отверстие не может влиять на выброс масла - проверено! да ну? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184043 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184045 Парни! В течении последнего месяца у двух Приор подобная проблема закончилась заменой колец. Не тратьте время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184256 да ну? Это отверстие влияет на выброс масла и еще как))) Достаточно прочистить, помыть гофру и покататься... если не помогло, лезем в мотор alik77777 - согласен с вами Изменено 18 июня, 201114 г. пользователем De-nys Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184273 это батушка конструктор обосрался, поршневая и вентиляция картера на хх зачастую не являются причиной заброса масла во впусной тракт, закидывает в большую систему вентиляции картера, вот именно туда надо ставить маслоотделители, липо снимать клапанную крышку как то там мастрить подпобие как у 8х клапанных, бывали случай что меняли поршневую и телку нету, хоть фильтр отжимай от масла, а дело то было в высоком давлении масла Изменено 19 июня, 201114 г. пользователем zuc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184286 читаю все это, честно я в шоке с многих Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184287 это батушка конструктор обосрался, поршневая и вентиляция картера на хх зачастую не являются причиной заброса масла во впусной тракт, закидывает в большую систему вентиляции картера, вот именно туда надо ставить маслоотделители, липо снимать клапанную крышку как то там мастрить подпобие как у 8х клапанных, бывали случай что меняли поршневую и телку нету, хоть фильтр отжимай от масла, а дело то было в высоком давлении масла Ну очень хочется мне знать - как это система смазки связана с системой вентиляции. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184294 Из-за неэффективной циркуляции картерных газов, а именно из-за высокого давления картерных газов, происходит выдавливание масла во впуск. А высокое давление газов в картере создает поршневая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184299 Молодец! Согласен! Именно картерных газов, но не давления масла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19799-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0-16-16v-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5/#findComment-184299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
