Опубликовано 14 июня, 201115 г. comment_183156 Здравствуйте увадаемые чиптюнеры. В прошивке проблема с холостыми в движении при включении нейтральной обороты сначала падают до 400 потом резко увкличиваются до 1500 и после этого стабилизируются эта проблема исчезает при прогреве двигателя до рабочей температуры и только после остановки автомобиля. т.е заводим непрогретый а/м поехали, обороты при включении нейтрали падают, двс прогревается нейтраль - падают, 80град нейтраль падают, остановились на 10 секунд неглуша мотор, поехали - всё отлично! обороты не падают, холостые работают идеально. но стоит двигателю остыть и снова такая же история. Подскажите что можно сделать с этой прошивкой! заранее благодарен! Я 7.2 Классика.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201115 г. comment_183168 Здравствуйте увадаемые чиптюнеры. В прошивке проблема с холостыми в движении при включении нейтральной обороты сначала падают до 400 потом резко увкличиваются до 1500 и после этого стабилизируются эта проблема исчезает при прогреве двигателя до рабочей температуры и только после остановки автомобиля. т.е заводим непрогретый а/м поехали, обороты при включении нейтрали падают, двс прогревается нейтраль - падают, 80град нейтраль падают, остановились на 10 секунд неглуша мотор, поехали - всё отлично! обороты не падают, холостые работают идеально. но стоит двигателю остыть и снова такая же история. Подскажите что можно сделать с этой прошивкой! заранее благодарен! Двигатель сток?Много накручено и для чего столько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183168 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. comment_183216 Здравствуйте увадаемые чиптюнеры. В прошивке проблема с холостыми в движении при включении нейтральной обороты сначала падают до 400 потом резко увкличиваются до 1500 и после этого стабилизируются эта проблема исчезает при прогреве двигателя до рабочей температуры и только после остановки автомобиля. т.е заводим непрогретый а/м поехали, обороты при включении нейтрали падают, двс прогревается нейтраль - падают, 80град нейтраль падают, остановились на 10 секунд неглуша мотор, поехали - всё отлично! обороты не падают, холостые работают идеально. но стоит двигателю остыть и снова такая же история. Подскажите что можно сделать с этой прошивкой! заранее благодарен! Для начала "откатитесь" на серийку и посмотрите как будет себя вести авто.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201115 г. Автор comment_183243 двигатель стандартный. На стоковой прошивке всё нормально. Просто хочу поняь что с этой нетак Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183243 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. comment_183262 двигатель стандартный. На стоковой прошивке всё нормально. Просто хочу поняь что с этой нетак Откройте в редакторе и посмотрите, в сравнении с другими. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183262 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. Автор comment_183368 Всё победил увеличел перетечку через дроссель. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201114 г. Автор comment_183370 Но что можно в прошивке крутить чтобы не прибегать к увеличению перетечки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-183370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июня, 201114 г. comment_185023 Всё победил увеличел перетечку через дроссель. т.е. ты приоткрыл заслонку, типа подгазовуеш? Но это-же неправильно! напоминает как на карбе иглу на эл. клапане отламывают или еще чего колхозят!))) Сама причина то не устранена! Самого мучает проблема с проседанием оборотов при выжиме сцепления после режима торможения двигателем. Проседают сильно, но не глохнет пока не подгазнеш, или машина полностью не остановится и тогда сами поднимаются. В каком направлении двигаться? дросельный узел, каналы вентеляции и сетки в крышке клапанов мыл.удивило обилие кала в вентиляции и шланге от щупа к голове!))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-185023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 июня, 201114 г. Автор comment_185356 Машина в отличном состоянии потомучто моя! Так что засраность и неисправность датчиков исключены - я знаю проблема в прошивке! но кто подскажет что в ней нетак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-185356 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 июня, 201114 г. comment_185382 Машина в отличном состоянии потомучто моя! Так что засраность и неисправность датчиков исключены - я знаю проблема в прошивке! но кто подскажет что в ней нетак!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня машина тоже не чужая, первый хозяин, но за 160 000 шлака со стакан накопилось от полусинтетики. после чистки результат в лучшую сторону не изменился. чтоб в прошивке подправить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-185382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201114 г. comment_189765 Попробуй другую прошивку, я сам лично около 15 классик перешил и все нормально работает. если нужна проша могу выложить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-189765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190190 Здравствуйте увадаемые чиптюнеры. В прошивке проблема с холостыми в движении при включении нейтральной обороты сначала падают до 400 потом резко увкличиваются до 1500 и после этого стабилизируются эта проблема исчезает при прогреве двигателя до рабочей температуры и только после остановки автомобиля. т.е заводим непрогретый а/м поехали, обороты при включении нейтрали падают, двс прогревается нейтраль - падают, 80град нейтраль падают, остановились на 10 секунд неглуша мотор, поехали - всё отлично! обороты не падают, холостые работают идеально. но стоит двигателю остыть и снова такая же история. Подскажите что можно сделать с этой прошивкой! заранее благодарен! прошивка, я ее слепила из того что было, калибровки взяты из мыслимых и немыслимых прошивок, если бы бошевские карты калибровок были совместимы тож бы засунули в общем с ней все не так, кто додумался к топливоподаче с обраткой, прикрутить подачу по разрежению слей ее в корзину и сожги Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-190190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191312 Проблема С ХХ А не с топливоподачей! поподробней пожалуйста! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-191312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Автор comment_191313 Попробуй другую прошивку, я сам лично около 15 классик перешил и все нормально работает. если нужна проша могу выложить. Выложи или кинь в личку ну - достала эта классика Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19802-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-191313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
