2113 заводится и сразу глохнет.
двигатель 1,5 8 кл, ставлю другой эбу заводится нормально и работает на 3 целиндрах, но, на новом эбу поработала около часа и опять такая же проблема! на диагностику выходит пропуски в 3 целиндре, давление нормальное, компрессия в норме, форсы 100% рабочие, куда смотреть где искать касяк?
Эбу какой?Свечи?вв провода(сопротивление какое)?данные по диагностике в студию!
смотри ВВ часть, жгут форсунок на предмет перетертости об бензиновую трубку
Смотри подсос воздуха под кольцом форсунки, а также в прокладке всасывающего коллектора. Возможно поломка клапанной пружины.
Изменено пользователем FAKT
Возможно даже просто регулировка клапанов вылечит.
И еще в этом случае не мешало бы замерить давление топлива после примерно получасового отстоя. Просто бывает сетка на насосе забита и сразу прокачать не может, а со второго - третьего раза двигатель запускается и вроде как и давление есть, глушишь - сразу запускается, стоит немного побольше постоять - опять проблемы. Ну и на ходу конечно чувствоваться нехватка бензина будет.
Пока он не напишет какой блок стоял, чего поставил (с какими прошами соответсвенно) разговор ничем, компрессию проверил, и что? разве мона проверить зазор в впускных клапанах измерением компресии? уж пропуски по одному цилиндру не найти в чем причина.... это уже не диагностика а поиск методом тыка. :emot65: БРЕД"!!! ставлю другой ЭБУ (Вопрос а нафига), на одном блоке сразу диагностируются пропуски а на другом вообще нет диагностики пропусков воспламенения, какой ЭБУ поставил, с какой прошивкой данных нет. раз данных больше нет то и ответ будет такой же расплывчатый: езжайте к диагносту.
Изменено пользователем Fast
вылечил! Прикол. ацп дмрв 0,997 идеал, но при прокрутки обратил внимание что оно не изменяется!!!! сбросил с него разъём, и машинка завелась и работает!!!! я ауел! подкинул с мусорки 004 с ацп 1.275, машинка работает! посмотрел на дмрв, я такого не видел на нём тупо одна надпись 116 и усё! блок стоял 7.2.
не спеши с выводами, смотри на время тем, не у каждого есть время в нете сидеть.
на днях была точно такая же машина
все проверил все в идеале
чисто случайно стал при заводке интенсивно работать дроселем
через 2-3 минуты машина прочихалась и заработала более менее
стал потихоньку проверять ИМ
на хх приполном закрытии регулятора хх , машина работает(причем не каждый раз, то работает то глохнет)
думал сначала про подсос воздуха
все обшарил, плюнул и поменях регулятор,
все заработало
а ошибки не видел из за того что все было отключено в прошивке
