глюки с 3 -мя приборами в приборке газ 3110
Смысл проблемы следующий. В приборке газ 3110 2003года , двиг. 402,( владимирская приборка.) стали происходить непонятные процессы. 3 прибора справа, а именно указатель температуры , давления масла и уровень топлива после нескольких минут езды начинают ползти вверх , вплоть до красных секторов. Раньше стрелки резко могли упасть до нормы а теперь поднимутся и стоят пока не заглушишь машину. Очень действует на нервы, особенно датчик температуры. всё остальное работает нормально. :wink:
Проверяй массы приходящие на панель приборов
сегодня делал. все просто- нет массы на приборах. 2 прибора имеют одну массу (кажется температура и давление) и топливо отдельно (3 штырька). можно сложно - снять стрелки, снять переднюю панель, а можно как я - проводок припаять на массу подсветки. Будут вопросы - пиши
для KOSTY
проводка нормальная - глюк комбинашки со стороны приборов
если АП то попробуй отключить массу на время , приданном глюке так лечится согласно инструкции изготовителя:noflood:
Стал плохо заводится горячий 560,до 80 заводится отлично, а свыше очень тяжело. Подскажите кто-нибудь причину. Побег2002 тыс. км.
