иммобилайзер в fiat punto 1.2
такая проблема, слетел ключ, я обучил новый транспондер (2шт) и один и второй такая же проблема. бывает когда включаешь зажигание а ключ не принят и незаводиться бывает горит лампа что ключ не принят но машина заводиться? в чем может быть дело? возможен ли плохо работать считыватель на замке? или еще в чем проблема?
машина fiat punto 1.2бен. 95год. транспондер pcf7935 прописывал как оналог..
такая проблема было помойму у хозяина до того пока она уже не умерла...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/
7935 прописал или Т5?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183493
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183504
сопротивление считывающего кольца 35ом. это нормально или нет? просто от форда померял там 13ом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183505
проблема вроде решена, считывающее кольцо мучает... когда проверю досконально отпишусь точнее...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183519
проблема осталась, теперь это реже но всеже часто очень горит лампа что ключ не принят но машина заводиться. как думаете в чем может быть дело? в блоке иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183559
меняй кондеры в обвязке антенны
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183707
смысли в блоке иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183762
или может попробывать в транспондер Т5 прописать? может 7935 немного не то что нужно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183764
да
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183881
там помойму дело в замке зажигания, дело в том что если при включении зажигания ключ потянуть на себя то все окей а если его наоборот во внутрь надовить то очень редко когда принимает, считыватель с чипом убрат на см50 от замка зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19831-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%B2-fiat-punto-12/#findComment-183891
