Кварц поменяй!!!
95% поможет
Ясно. Только надо на радио рынок съездить и будут ли подобные элементы.
  • Ответов 74
  • Просмотры 14,7 тыс
  • Привет всем . я так понимаю был поставлен ворпос значит нужен ответ . 007 тему вроде бы оставили в покое тебе обязательно нужно было влезть ,читал на форуме идёт завал и вашим навороченным оборудован
  • Все есть в разделе фото панелей 132.part2.rar
  • Место жительства поставь в профиле!
МАРАТ 74 , это ты хорошо сделал,что прикупил. Сейчас нужно сделать следующее :
1 . Почитать мануал, как следствие посмотреть картинки.
2 . Просить продавца о помощи.
3 . Вкрайнем случае разобраться самому ( залезть на сайт производителя и найти ответ там )
Есть еще один вариант- это на форуме где ты заригестрирован зайти в раздел ОДОМЕТРЫ и почитать темы про панели VDO на калинах и приорах.
Если ты все это сделаешь, то ты приобретешь огромный теоретический опыт и таких вопросов у тебя уже не будет.
скажите если смотать VDO калиновскую официалы смогут определить что пробег смотан.слышал что на смотанных при тесте приборки проходит коряво.спасибо
Что коряво проходит то?
Наверное заснул
Единственное паливо это пломбы
Если речь о то. что на крышке. то ее можно и не трогать..... сделать по разьему......
Пломбы стоят на ап- счетмаш на vdo нет
Забыли еще одну панель с пломбой - ИТЕЛМА.
ИТЕЛМА -1118-3801010-04 Эта панель номер один нашего Автопрома :ThanxSmiley:,и при чём там пломба я не пойму но если тебе так хочется её разобрать это очень просто , возьми фен нагрей наклейку и снимай заднюю крышку но эта панель прекрасно делается по разъёму . А вот например Калиновская комбинация Автопрбор 1118 -3801010 , 2004в.г-2006гв.я стрелы там не снимаю могу показать секрет, личное изобретение .
1118-3801010.rar
Изменено пользователем sergeiii
грубиян ты sergeiii, издеваешься над панельками, они все делаются по разьему без разборки,
грубиян ты sergeiii, издеваешься над панельками, они все делаются по разъему без разборки,
Привет ALEX , это же старая панель АП-3801010 она вроде бы без разбора не идёт , а с 2007г. пошли новые АП-3801010-01 или мне нужно что то докупить? :36_1_36:
С новым VDO-2115 такой вариант не прокатит . А вообще это круто надо приобрести я примерно понял где его надо искать.
уже прокатил.
