Опубликовано 16 июня, 201114 г. Hyundai elantra 1.6 16kl 2010гв приехал на диагностику с ошыбкой топливная смесь банк1 слишком бедная. Давление топлива в норме 3.5,лямда работает нормально, корекцыи в норме в районе нуля .Форсунки вчера снял почистил .Сегодня клиент приехал горит чек та же ошибка .Может кто сталкивался ,подскажите?
Опубликовано 17 июня, 201114 г. такая же беда, только на 2.0 литровом движке, и сильная детонация при резком нажатии на педаль газа, всё проверили, вроде ба как всё нормально!
Опубликовано 17 июня, 201114 г. бедная смесь, это воздуха больше чем топливо подсос воздуха и еще сетку насоса глянь
Опубликовано 17 июня, 201114 г. 1)если по обд взять диагнозу то там должен быть стоп кадр, когда именно фиксируется эта ошибка 2) если на хх и малых нагрузках коррекция по нулям, то надо проехаться и посмотреть что кажет дата на нагрузкаж, ну так до 80-120 км разгнать. вот скарее всего и беднит причин бедной смеси на нагрузках : - бензананос не давит - мап не видет разряжение - положени е дроселя не адекватно(ну например дпз кажет 70% а в реале 100%_)-бедная смесь - тупо забиты форсы, сеточки(есои они там есть)
Опубликовано 20 июня, 201114 г. Автор Ошибка Р2096Коректировка смеси ряд1 слишком бедная.Стоп кадр ошибки по obd :Ращетная величина нагрузки 32.9%.Температура охлаждающей жидкости 89.Лямбда интегратор В1 3.1%.Давление во всасывающем патрубке 45кРа. Обороты 2107. Скорость 55. Угол 36.5 . Температура воздуха 48. Положение дроселя 8.2. Скважность импульсов испарения топлива 7.1%. Абсолютная величина нагрузки29.4 %. Относительное положение дросельной заслонки 1.6%.Подсоса воздуха нет проверил карбом.Давление топлива в норме произжался в движении .Ошыбка загораетса через 25-30км.
Опубликовано 23 июня, 201114 г. Автор Проблема решилась заменой свечей. Всем спасибо, но проблема так и осталась непонятой.
Опубликовано 15 июля, 201114 г. Проблема решилась заменой свечей. Всем спасибо, но проблема так и осталась непонятой. Машина должна была подёргивать. Раз бедная смесь, значит в выхлопе много воздуха. Воздух мог взяться изза того что изза плохих свечей в цилиндре смесь не воспламенялась, раз смесь не горит значит кислород из цилиндра выходит в выхлоп. С наружи свечи скорее всего были следы пробивания искры с наружи изолятора. Проблема возможно решилась бы регулировкой зазора на свече(0.9мм)
Опубликовано 4 декабря, 201114 г. Парни не подскажете расход на Элантре. Какой расход топлива на стоковой прошивке двиг 1.6 .Город трасса и смешанный режим
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. Расход 10/7/8,5 Elantra 1.6 МКПП - теплое время года Расход 11/7,5/9,5 Elantra 1.6 МКПП - холодное время года
