vag k+can commander 1.4
Подскажите , VAG K+ CAN Commander 1.4 , в китайском исполнении как называется ? также ? .. или что то типо ELM327+CAN ?
или просто цвет разный ? черный нормальный синий китай ?
какой из низ них будет работать с TECU3 и Corolla E150 ?
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-610216
  • Ответов 52
  • Просмотры 33,3 тыс
называется также, китай бывают и черные и синие, лучше бери черный,
синие встречались, что собраны на аналогичном чипе с меньшим объемом буферной памяти
и могут неправильно работать с тойотами
Изменено пользователем тсж
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-610232
01.JPG K+CAN Adapter TEST выдаёт ошибку "TxD/- " куда копать?
дохлая китайская FTDI (при этом комп её нормально видит и определяет) проверил заменой на индонезийскую (написано на брюхе чипа FTDI)
если просто на столе подать питание и запустить программу, то напишет "обмен" и количество запросов(ПРД) будет расти, а ответы ноль
после замены FTDI так и стало выдавать . спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-615456
  • 3 месяца спустя...
Добрый день! Купил шнур (китайский). Пробема в том, что не все видит, на ауди а4 2002 скинул пробег, а фоькс гольлф-4 2001 не видит ничего. Это проблема шнура им ли еще чего? До этого долго мучался с дровами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-661364
Люди, выручайте. имеется кабель vag k can commander full 1.4 usb, конечно же китай, дал знакомому попользоваться, у него на компе стоял vag-com, который при подключения моего кабеля предложил ему что-то исправить (fix device), он нажал ОК и как результата кабель перестал определятся как USB-COM, пишет как ROss-tech usb
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-715598
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-727253
Какие программы поддерживает k+can? кроме cascade 0.9.3, techu3
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-740440
Ну уж если выкладываете чужую "прогу" без ссылки на автора то пишите правильно назначение. Прога предназначена для проверки VAG K+CAN адаптера на предмет изготовления его на чипе PIC18F248 а не на PIC18F258.
В чем разница чипов? У меня PIC18F258. Адаптер брал для диагностики кановых ниссанов с TECU-3. Получиться? Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-771867
Получится, разница в объемах буфера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-771894
Например, Chevrolet Explorer.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-791892
  • 11 месяцев спустя...
Кто может подсказать как правильно пользоваться по сбросу крашдате данным  шнурком, я имею виду нажал сброс в программе и всё или надо делать выбор блока,считывать дамп файл ну ит.д.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-936805
Подскажите как дрова правильно ставить? Порт не высвечивается в проге а при изменении номера не определяется. Спасибо заранее!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-972185
  • 2 года спустя...
Господа, вижу тема популярная и животрепещущая)))))
реально сейчас задался вопросом, есть у меня 1.4(china) на FTDI чипе, работает оно исправно, но есть ограничения по году авто, например могу привязать ключ на авто до 2005 года точно, а вот как дальше, кто подскажет?
вот например, audi A6 4F C6, как привязывается ключ? нужен следующий уже коммандер 3.6? или 5.5? и в чем их принципиальная разница с 1.4?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19844-vag-kcan-commander-14/page/3/#findComment-1174236
