Опубликовано 17 июня, 201115 г. comment_183729 Доброго дня!!!Заехала Нексия 1,5 SOHC обороты 2000...Подключился Скан-100,никаких проблем не нашел....все параметры в порядке...Отключаю Вакумный шланг от MAP сенсора оборыты стают нормальными...подключаю на место опять растут....в чем проблема может быть??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201115 г. comment_183744 Надо начинать с указания года авто, и тип ЭБУ потому как системы управления разные Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-183744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 201115 г. comment_183751 Подсос воздуха однозначно!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-183751 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201115 г. Автор comment_183999 Год 1997...Подсоса нет,т.к. отключая МАР я увеличиваю подсос таковой,а обороты падают!!!!Машинку увезли на замену масл насоса,потом ко мне..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-183999 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201115 г. comment_189386 сколько тем , а окончания где? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-189386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201115 г. comment_189438 покажи дату до и после отключения шланга мапа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-189438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201115 г. Автор comment_189788 Проблема решена!!!!Спасибо всем,После установки ГБО мастера выставили слишком ранее зажигание....Выставил обратно,обороты упали.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-189788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201115 г. Автор comment_192835 И снова здравствуйте!!!!Теперь столкнулся с такой проблемкой!Несия 1,5 SOHC 2008г. в ЭБУ KDAC,нет холостого хода...Регулятор ХХ работает нормально,даже ставил подменку не помогает...Подключался СКАН-100 заметил следующее.После запуска двигателя Упрвление на РХХ поступает как шаг 23,двигатель работает отлично,но затем ЭБУ постепенно начинает закрывать РХХ,обороты падают и на 2-3 шаге двигатель глохнет,в этот момент эЭБУ открывает РХХ до 15-16 шага,обороты подскакивают и вновь начинается закрытие РХХ.Каждый второй третий раз двигатель глохнет не успевая среагировать на открытие РХХ...Эбу ставил на подмену другой аналогичный,ситуация такая же...В чем проблема может быть,кто-нибудь сталкивался??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-192835 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201115 г. comment_192847 подсос воздуха ищите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-192847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201115 г. Автор comment_196851 подсос воздуха ищите. Смотрел....нет подсоса...Теперь появилась ошибка ДПДЗ,и не сбрасывается....ДПДЗ новый,Осцилку показывает нормальную,но чек не тухнет...И еще заметил что когда оибку удалю,то чек горит,хотя ошибок не,как только заглушу и заведу,появляется ошибка ДПДЗ...Может его надо обучать как-то????обороты плавают от 600 до 1200 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-196851 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201115 г. comment_197064 как вариант не правельно установили дпдз или поставили не тот Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-197064 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201115 г. comment_225463 Привет всем! у меня ситуация с ХХ немного другая. Нексия 1,5л 8 кл, 200 год, трамблер новый (старый совсем умер), РХХ новый, ДПДЗ верно работает. На прогретой машине время от времени случается резкое падение оборотов ХХ, потом РХХ выводит их на нормальный уровень и... через некоторое время такая же фигня. со страрым РХХ такая же ситуация была. В чем может быть загвоздка? завтра машинка должна подъехать, буду снова все проверять... а пока подскажите, может кто сталкивался... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-225463 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201115 г. comment_225535 Привет всем! у меня ситуация с ХХ немного другая. Нексия 1,5л 8 кл, 200 год, трамблер новый (старый совсем умер), РХХ новый, ДПДЗ верно работает. На прогретой машине время от времени случается резкое падение оборотов ХХ, потом РХХ выводит их на нормальный уровень и... через некоторое время такая же фигня. со страрым РХХ такая же ситуация была. В чем может быть загвоздка? завтра машинка должна подъехать, буду снова все проверять... а пока подскажите, может кто сталкивался... смотри у таких нексий стоит пневмодатчик рецеркуляции отроботавших газов возле форсунок вот он может иногда косячить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-225535 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201115 г. comment_226885 смотри у таких нексий стоит пневмодатчик рецеркуляции отроботавших газов возле форсунок вот он может иногда косячить. я тоже на это думал сначала, но все дело было банально в УОЗ, правка оного привела к нужному результату. Благодарю тех кто откликнулся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19858-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-15-sohc/#findComment-226885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
