Програмирование МЕ17.9.7
Вобщем хочу поделится небольшим опытом по програмированию этих блоков.
Все они шьются очень легко,правда первый раз когда шьёшь ощюшение не ОХТИ,но эта осторожность бывает всегда.
Если у Вас есть модуль к комбику,то могу Вас обрадывать! По ОБД он шьёт все МЕ17 кроме приоры,приора шьётся только на столе,как я их только не пытал.Так что ещё придётся прикупить разъём и распоять пины по схеме,но можно и проводочками с пинами подключать,пока так сам и делаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/
  • Ответов 495
  • Просмотры 129,6 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
А М74 шил?А по какой схеме распаиваешь?
По М74 есть описание в хелпе загрузчика
Приора и не будет шиться по диагнозе ! но 5 минут делов и она шьется по диагнозе Там все просто
Изменено пользователем fcctuning
Я уже с приорой разобрался! Но всё же проще снять левый разъём с ЭБУ ,поставить свой от загрузчика и прошить.
Так будет безопасней для НАС же!!! :2126126958458bce9a447b0:
Бережённого БОГ бережёт :AllSmail (6):
Да вроде пока и так все нормально проходит
Да конечно можно перемычку поставить,но к блоку посерьезнее будет.
Перемычку?Какую,куда,зачем?С ME17.9.7еще не сталкивался,просто хочу быть готов.Имеется кабель для программирования через OBD разъем,универсальный кабель,прошивки на подходе,собираюсь купить модуль МЕ17.9.7.для комбика.Чего еще нужно?И почему именно приоровский не шьется через OBD?
Не шьется,потому что в приоре все висит на к-линии...
подскажите модуль Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ/УАЗ для записи прошивок диагностическим методом зашивает только флеш и при этом даже считать нельзя ? а с ипром как быть и как залить ?
BSL режим TC176x (J2534) для чтение и записи епром и флеш можно использовать этот модуль.
http://mscan.ru/index.php/production/openbox
Вот теперь ещё и к опену РОЙ прикрутил модуль,скоро будет продажа. :AllSmail (3):
интересно а опен будет принимать формат от смс на эти блоки?если нет то тогда что шить
Если Рой не сделает что СМС формат принимать не будет,то скоро будет альтернатива от Трейда.Правда подождать придётся :AllSmail (25):
Но в этом году они всё же обещают модуль прикрутить :18_1_35:
Так что кому ни к спеху,то ждите альтернативы :wacko:
Сегодня шил калину 1.6 по ОБДи ,процес записи дошёл до середины и всё встало на этом.
Пришлось снять ЭБУ и прошить на столе.
Слава БОГУ что ЭБУ не прилёг и прошился без проблем.
Так что и калины лучше на столе шить :AllSmail (6):
До этого хотя над калинами другими как только не издевался,все шились без проблем.
Вобщем блок в спячку при репроге не уходит :2126126958458bce9a447b0: Это уже радует :AllSmail (9):
У меня на Калине на низкой скорости не получилось, на средней всё прошло нормально,шил через ОБД, правда
только калибровки, на УАЗе на низкой скорости через ОБД шил много раз фул,без проблем, на средней тоже, но один
раз на половине капец, на столе всё прошилось нормуль.
Я всё же для себя сделал вывод,что лучше шить на столе :AllSmail (6):
Хотя сам всегда пытаюсь прошить через ОБД!
Но когда связь рвётся,то приходится снимать,даже на ниве связь прервалась и пришлось снять и на стол.
АПС всё таки мешает репрогу :2126126958458bce9a447b0:
Ну на Ниве перемычку поставить в АПС не проблема, а так всегда пишу калибры, быстро и в связи АПС не успеет помешать.
Мне нивы попадались с первыми софтами,поэтому переписовал полностью всю.А так да,если софт совподает с тюненговой,то пишу только калибры.Да и Виктор прошивки делал сразу на новом софте!
