Програмирование МЕ17.9.7
Да уж на столе надежней тазики шить.
Кабель вот этот как нельзя лучше для этой цели подходит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20406/page__pid__189172#entry189172
  • Ответов 495
  • Просмотры 132 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Хочу сюда ещё добавить по скорости записи: если это комбик,то надо скорость ставить низкую,не зависимо от того как Вы шьёте. То есть на столе или по ОБДи.
Но приоры и калины лучше шить на столе!!!!! :AllSmail (9):
Здравствуйте. На подходе уже оплаченный модуль к комбику, но очень интересует один вопрос. Можете подсказать - при замене флеш можно ли менять версию ПО (еепром у всех версий ПО одинаковый?). Или можно лить флеш только на основе того ПО, которое залито. И есть ли разница по ВАЗ и УАЗ. Заранее спасибо.
Менять можно! То есть,если блок 16 клапанный и туда залить прошивку от нивы,то он будет работать на ниве.В приоровский можно залить от калины и наоборот...
Можно лить любой софт!!! :2126126958458bce9a447b0:
Это я про ВАЗы
Всё-же эксперементы лучше пока не ставить! :AllSmail (25):
До конца ЭБУ пока не изучен и прошивать лучше что там есть.
Хотя я сам уже поиздевался .....
Но это чисто были эксперементы на выживание ЭБУ :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем MEG-2
Саныч,вспомни не работающий кондей на калине 1.6.
Я помню! Просто чуть-чуть о своём написал.Процессор то один!
Я больше про эксперементы,т.е. если Вы в блок зальёте не ту прошивку,то её можно будеп переписать :AllSmail (9):
Про наши с Ледоколом эксперименты в том числе(по калине 1.6)
Изменено пользователем САНЫЧ
Ни кто ещё не пробывал обновлённым модулем перешивать?
Теперь можно ставить высокую скорость,до этого шилась только на низкой,я про загрузчик СМС.
Перешиваться стала очень быстро,т.е вся прошивка,а если калибры прошивать,то глазом моргнуть не успеете :AllSmail (6):
Вобщем я остался довольным! :ThanxSmiley:
Если разговор идёт про запись диагностическим методом - без разбора ЭБУ, то пока программирую со средней скоростью. :36_1_37:
Именно диагностическим методом-без разбора,шьётся теперь на высокой скорости.
На максимальной не пробывал,в следующий раз обязательно попробую.
Вобщем хочу поделится небольшим опытом по програмированию этих блоков.
Все они шьются очень легко,правда первый раз когда шьёшь ощюшение не ОХТИ,но эта осторожность бывает всегда.
Если у Вас есть модуль к комбику,то могу Вас обрадывать! По ОБД он шьёт все МЕ17 кроме приоры,приора шьётся только на столе,как я их только не пытал.Так что ещё придётся прикупить разъём и распоять пины по схеме,но можно и проводочками с пинами подключать,пока так сам и делаю.
Можно и приору тоже не снимая. Вообще без проблем.
Если через диаг не берет, надо шить как на картинке. Универсальный кабель K-L-line цепляем на оранжево-синий провод возле ЭБУ и все ок.
Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкнуть контакты 13 и 20 ,разъём такой же как и у АПС-4.Подключиться к ОДБ-2 и произвести репрог.Далее подключаем 20 пиновый разъём на место и заводим.В качестве перемычки можно использывать ненужный АПС-4,выкидываем с него потроха и соединяем 13 и 20 контакты-это для удобсва(только для приоры).Для остальных как обычно нужно перемыкать 9 и 18 контакты(нива и калина)
Желаю успеха! :28_1_19:
Это всё я написал про запись прошивки ДИАГНОСТИЧЕСКИМ методом,т.е. через ОБД 2 НЕ БСЛ режим :AllSmail (3):
Тоже не плохо. Завтра испытаю. Возможно и легче будет найти электропакет чем в пучке провод по цвету, хотя сложностей не было.
Так просто надёжнее! Вы К-линию просто всю разгружаете и пишите спокойно без всяких заморочек. :2126126958458bce9a447b0:
Всем доброго дня . Есть у кого схемка чтоб шнурок смастерить для комбика для бошъ М17.9.7 чтоб на столе прошивать ?
черед обд не получается - расстояние большое .
Спасибо Саныч!
Прошивал комбиком через ОБ2,скорость ставил среднию все успешно!)
Спасибо Саныч!
забыл написать режим не BSL , Кабель нужно собрать для репрога без доработки по ОБД
