Програмирование МЕ17.9.7
привет парни
Заранее прошу не кидаться в меня помидорами и просвятите что такое BSL программирования ???
кто нибудь поделится чистой epprom (где не прописан иммобилайзер) под эбу МЕ17.9.7 на УАЗ патриот10_4_6.gif
  • Ответов 495
  • Просмотры 129,8 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
А чем вам этот епром поможет?
на днях отжался на 60 килорублей для покупки двух полных комплектов модулей с чиптюнера м 74 и ме17.9.7 + опенпорт 2.0 , проверил - работает адекватно но цена всетаки жестокая :2126126958458bce9a447b0:
если у кого будет необходимость что либо подредактировать буду рад помочь :36_1_37:
Отлично. Вот только с приорой никак не разберемся под ГБО с элек. дросселем. как только смеситель цепляешь на дроссель, все машина не едет, на 3 000 оборотов и все дальше не хочет, что только не пробовал все равно не хочет и пробовал тоже редактировать.
Может есть идеи?
привет парни
Увы пока на уазе не отключить иммо.
А чистый епром поможет только. чтоб обучить новые ключи.
Если кто подскажет или знает как это сделать чтоб на ме17.9.7 на УАЗе отключить иммо. я буду очень благодарен.
Изменено пользователем AutoClub
вот хочу отключить иммобилайзер зашив чистый еpprom так как стандартный иммобилайзер стал убивать ключи. у клиента 1 ключ уже сдох2126126958458bce9a447b0.gif
Может есть идеи?
Конечно есть....ставьте ГБО 4 поколения...и все прекрасно работает.....
Может есть идеи?
Нужно больше проходное сечение на в пуске.
вот вот , потому что внутренний диаметр стандартного смесителя равен около 30мм - либо заказывать более просторный либо сделать такую приблуду
трубка со срезом вместо патрубка от сапуна а в нее уже шланг от редуктора ( несколько машин уже бегает с таким творением ) :heresmile: и как не странно , не жалуются
но хлопушку пристроить к ДМРВ все равно придется .
Почему же на обычном дросселе отверстие не мешает.
Значит можно и программой тоже добиться, чтоб нормально ездила.
Это не идея, это решение.
Это направление..Дерзайте.
А это идея я себе переделаю на 21124 таким образом так как колектор пластиковый и при хлопке разлетится а тут хлапушку прямо на сам ДМРВ одел и сам воздушнуй патрубок сильно не тянуть при хлопке сорвет и все только такой вапрос как поступить с сапуном.
Такая же фигня с приорой!! Ключь красный слопал!! Голову сломал как его вернуть к жизни но без програматора и чистого епрома залипос!! :2126126958458bce9a447b0:
мужики может кто подсказать - для ме17.9.7 какую длинну кабеля можно использовать для репрога через колодку диагностики и нужно ли перемыкать контакты главного реле при программировании ? у меня на стационаре меньше 4х метров ну никак не получается , вот и думаю будет ли связ срываться ?
Через колодку диагностики рекомендую шить УАЗики (только флеш).
В остальных случаях рекомендую через спец-кабель http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20406/
А как отлепляются калибры от софта ? В редакторе? Или выбираешь при считывание загрузчиком?
про кабель я в курсе , но это не ответ на мой вопрос. сможет кто подсказать? шью комбиком , загрузчик питаю адаптером 12вольт ,к автомобилю подаю только массу (минус) и К линию . какая допустимая длинна кабеля и нужно ли перемыкать контакты г.р.
выбираеш при записи
выбираеш при записи
Тоесть можно прочитать Фул или калибры на выбор? Это в Комбилодоре?
