Програмирование МЕ17.9.7
Тоесть можно прочитать Фул или калибры на выбор? Это в Комбилодоре?
при чтении читается полный файл , выбираешь фул или калибры только при записи.
  • Ответов 495
  • Просмотры 129,8 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
Да уж на столе надежней тазики шить.
Кабель вот этот как нельзя лучше для этой цели подходит http://www.auto-bk.ru/forum/topic/20406/page__pid__189172#entry189172
Шить на столе, это значит вскрывать или нет.
про кабель я в курсе , но это не ответ на мой вопрос. сможет кто подсказать? шью комбиком , загрузчик питаю адаптером 12вольт ,к автомобилю подаю только массу (минус) и К линию . какая допустимая длинна кабеля и нужно ли перемыкать контакты г.р.
Сегодня шил первую Приорку по ОВD комбиком, На средней скорости связь оборвалась, передернув ключ в замке зажигания, на высокой скорости запись прошла без проблем, иммобилайзер был отключен ну и перемычка соответственно стояла.
На приоре лучше отключать иммо при програмировании.Уменя удлинитель для юсб 4м+опенпорт ,все читается-пишется без проблем.
в смысле читается ?? без доработки ?
Парни, а как по времени проходит процесс? Работаю OpenBox. По диагнозе с Патриотами только на самой малой скорости(86 минут - охренеть). На любой другой скорости не работает вообще - пишет: ошибка программирования. Хотя на Чери Фора( МЕ7.9.7) прошивка по объёму чуть меньше, а влетает за 7 минут? У кого какие мысли на этот счёт?
про OpenBox лучше задать вопрос разработчику.86 минут конечно жоска.CombiLoader на самой изкой скорости пишит гораздо быстрее не засекал но примерно минуты 3. я всегда пишу на самой высокой скорости.CombiLoader блоки ме797 тоже пишет гараздо быстрее.
У меня УАЗЫ по диагнозе пишет на скорости 57 600, минут 15 если фулл.
15 минут тоже долшо.чем пишите? 20 минут читаеться мазда и то не можеш дождаться процеса.
Константин, а какой у вас адаптер: ком или юсб?
У меня VAG KKL 409.1 (USB)
У меня тоже есть такой адатпер.Я под него дрова подбирал разные и когда уже подобрал то проблем больше не возникало.Он у меня работает со всеми загрузчиками,в том числе с опенбоксом.
Тоже есть такой. Надо попробовать. А то ведь как посмотрю машину с помощью SMS-Diagnostic, так через этот адаптер и делаю. Может в нём всё дело. Но ведь остальные машины по диагнозе влёт идут.
Использую комбик,официальный,пишет минуты 3-5.Правда без разборки на столе,через кабель подключения.
Мысли у меня такие - Опен не при делах.Проверен неоднократно. 86 минут -это не просто охренеть,это веником застрелиться.Нет такого у опена.
Ройся в своем адаптере.
смотрел на чип тюнере модули на комбик для ме17.9.7 не понял нескольких моментов разница между этими модулями Модуль
BSL TC176x Full без КС 25000 и Модуль
BSL TC176x UAZ/VAZ
(Limited) 15000 руб.
BSL TC176x Full без КС, это ВАЗ, УАЗ и иноверды а BSL TC176x UAZ/VAZ только ВАЗ и УАЗ и только на столе через опенпорт (если не ошибаюсь)
BSL TC176x UAZ/VAZ
Только ВАЗ/УАЗ.
вот хочу купить модуль по дигнозе только запись для комбика, можно ли с этим модулем отключить иммо на приорах ?
