Програмирование МЕ17.9.7
ну как трейд загрузчик может прошить МЕ 17.9.7 на ура или нет?у кого есть соображения и кто уже прошил этот блок
  • Ответов 495
  • Просмотры 134,1 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Шейте.Может. Только разбирайте аккуратнее.
В разборе ЭБУ МЕ17.9.7 запаситесь феном, помогает.
Я сверлю отверстие на 8мм подпаиваюсь через него.После репрога заклеиваю скотчем.Получается быстро и аккуратно.
Всем привет.Вчера приобрёл модуль для комбика на МЕ17.9.7 ,всё подключил по инструкции а прошить приоровский контроллер не могу.
ставит ошибку интерфейса 2534.может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Драйвера на 2534 нормально поставились?
драйвера отлично встали(скачал с офеециального сайта).Видит опен порт.
Если система установлена не в каталог по умолчанию (C:\WINDOWS), инсталлятор Тактрикса заносит в
реестр неверную запись.
Необходимо в редакторе реестра (regedit) открыть путь
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\(Wow6432Node)\PassThruSupport.04.04\Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534
ISO/CAN/VPW/PWM\
и в строке
FunctionLibrary
ввести корректный путь к библиотеке.
Было такое.., начал репрог "грантовского" контроллера - "ошибка интерфейса 2534".
Установил дополнительно EcuFlash и все пошло в штатном режиме.
Разобрался.Надо было сначало драйвера ставить,а потом юсб подключать.Вот я протупил.
Всем спасибо.
А чё на Гранте ме17? Или на М74САН такая ?
[загрузчик на гранту работает через open port (2534)
Это всего лишь ошибка Опен2.
Просто привел пример, про ошибку связи...
Коллеги подскажите плз. Имеется в наличии модуль смс к комбику для репрога по OBDII , возможно ли им заливать 1504 КБ или только формат смс 315КБ?
Виктор, проясни про смешивании калибровок. Что значит может прилеч МЕ17.9.7? Писал Опенбоксом фулл флешь, пробовал сдернуть питание во время репрога. Включил заново загрузку, и все, пошла снова запись фулл флеша
Это значит что иденты одни у прошивки,а внутри может быть что угодно.Поэтому всегда переписываем весь фулл.
Причем иденты?Просто думаю при записи калибровок машина может не завестись. Но блок то до конца ,не приляжет, его можно востановить всегда записью фулл флеша?
На всякий пожарный надо иметь возможность работы в БСЛ.Большой риск иметь загрузчик только по диагностике.Сбои и всякая гадость.
