Програмирование МЕ17.9.7
Прочти в хелпе к комбику но для этого нужно либо вскрыть либо просверлить эбу вскрывал один раз ,за этот один раз -пять раз вспотел ; теперь только сверлю. Перышко для сверления и место сверления где то тут лежало спасибо автору за художество
почитал,все в голове уложилось,спасибо
  • Ответов 495
  • Просмотры 140,3 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
А что за перышко для сверления, как то пропустил этот момент. Подскажи пожалуйста, где об этом написано.
А это такое сверлышко заточенное как под дерево - стружки практически 0 с ограничителем в мм2 ну а ограничителем на фото служило направляющее от клапана , уже не один эбу просверлил отключал иммо для сигналки с автозапуском.а флешь практически не шью если только отключу второй дк для перевода на е2 , тюненые все вернулись к стоку - на нем звона нет Много полезного на форуме - создателям респект.
Две иначе будет съезжать и или ломать серединку
"Первый блин комом" как говорится...
Выручайте у кого есть блок в разобранном виде. Нужны тип и номинал деталей указанных красным
Блок "Приора" B574...
Поставил резисторы номинал по порядку 10к, 10к, 5к, 10к - блок ожил, авто заводится, авто адекватно, ошибок нет.
ПС теперь только сверлить - сделал трафарет.
Чистил епром на предмет иммо Трейдом - без запинок.
Должны быть 1,8к, 3,8к, 6,6к и 1,2к. Ну раз заработал блок, то хорошо.
Парни, у кого есть опыт прошивки приоры со щитком приборов с навигацией.
Прошил такую машинку, теперь не работает щиток (показывает только уровень топлива).
Родная прошивка DD02, обратно не встает.
Прошивал 3 таких проблем не каких не возникало, и при чем тут прошивка
Сам не пойму причем тут прошивка.
Прошил прошивкой Виктора, когда включил зажигание увидел что щиток не работает, попытался залить обратно DD02 - не идет. Зашил пока заводскую DB03. Подкидывал другие щитки с навигацией и "простые" - не работают.
Проводка на таком авто изменена датчик температуры ОЖ стоит как заглушка провод к нему не подходит, видимо прибор работает от контроллера, тахометр тоже не работает, аварийные лампы и чек горят постоянно.
Если дело не в прошивке надо трясти проводку.
Посмотри внимательно контакты на ЭБУ я один раз при репроге загнул, подключался универсальным кабелем
Контакты в порядке, проводка тоже, пока не вернул родную прошивку DD02 щиток не ожил.
Кто будет шить авто с таким щитком - обратите внимание.
Сделал много лишних движений, разобрал разъемы, вскрыл контроллер, потерял время.
Родная прошивка у меня почему-то встала с о-о-очень большим трудом.
Хорошо бы схемку иметь.
За помощь всем спасибо.
Нет "на столе" с "десятого" раза.
Со вскрытием никак не поддалась.
Видимо комбик пыжися?))
В таких случаях сразу в личку пишите.. Скоро обновим прошивки.
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой- решил перешить Роевским Опеном-блок BOSCH 17.9.7, после выбора прошивки программа предложила- залить калибры или всю прошивку,заливаю калибры- все проходит без проблемм, думаю надо попробывать зашить и всю прошивку (поучится- я BOSCH 17.9.7еще не пробовал шить). После всех этих махинаций блок не выходит на связь и машина не заводится. Подскажите куда копать?
