Програмирование МЕ17.9.7
Плюс на блок подавай не от адаптера скан-мастер, а от источника питания.
  • Ответов 495
  • Просмотры 127,3 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
если питание на блок подавать отдельно...его нужно одновременно подавать и на блок а скан мастер???
Power спасибо большое за подсказку...от источника питания с первого разу все пошло!!! :emot62:
Через BSL коибиком в приоре 17.9.7 прочитал и сохранил азаписать не могу останавливается процесс на 2-27% пробывал у орена скорость менять нет результата прошу совета.
С ноута шьете или со стационарного компа?...А то у меня с ноута тоже виснет.А со стационарного влет.
Прошился на второй день с утра со 2 раза первый раз 20 проц. второй раз100. шил со стоцианарного скорость опена 11800.А первый день 4 часа с ним работал результат нулевой.Есть правило не шить не исправный блок я им принебрег.а доэтого машина тупила.А после репрога Витеными калибрами машина -ракета.
Чехарда какая-то.., контроллер неисправный, машинка ездила, но тупила, не перепрограммировался, после репрога исправился..
Объем двигателя увеличился или степень сжатия?
Если уж лечить когда под рукой тюненые калибры не лить же обратно исправленный сток?Не объем вы не разу не сталкивались с битыми калибровками?
Всем привет.не могу прошить приору .вообщем купил модуль к комбику (по обд)шнурок всё вроде установилось без проблем. файл грузиться.при подключении инистализация проходит а потом нет ответа от контроллера.скорость менял ,замок пару раз передергивал.вообщем не получилось пока. софт дд02 лью соответствующий. апс не перемыкал. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ПРАВИЛЬНО.с 17.9.7 дело имею впервые .обновить только калибровки-ставлю нет.подскажите что и как.всем спасибо.
Если льешь дд02 то обязательно убери автоопределение переключив на графу ваз , и отключи разъем иммо от электропакета, перемкни контакты иммо. Ну или ткни иглу в провод К линии прямо возле разъема эбу что бы не передергивать и не тыкать проводочки в разъем эл пакета
автоапределение убирал ставил ваз17.9.7 а вот иммо не трогал.значить можно вытащить разъём иммо с пакета и перемкнуть к-линию.я правильно понял.спасибо.
Верно а скорость всегда на максимуме вроде связ не рвалась , в последнее время снимаю эбу и шью на столе , снять минута поставить так же. Чем провода тыкать.
случаем не помниш провода цвет какой.один вроде оранжево-голубой а другой.или номера на колодке.а иголкой что провода перемыкаеш?а то впервые с этим блоком дело имею.ну а так спасибо.
нашёл что и как.утром думаю разберусь.
Всем добрый день. Есть у кого-нибудь положительный опыт репрога УАЗ Патриот с ДАД VM35B292 комбиком через розетку? Если да - то какой блок выбирался (УАЗ МЕ17.9.7 или УАЗ М17.9.7), что грузилось (калибры или фулл) и какая ставилась скорость? За помощь заранее спасибо.
Новые уазики(которые с 17.9.7) все прекрасно шьються через обд, главное чтобы бортовиков не стояло.
Да вот с ДАДом пишут как раз и засада.. Типа надо отрубать питание на 99процентах иначе труп. Отписался бы точно кто шил. И последствия.
Ну какой нафиг труп? Для этого существует модуль BSL..
Работать с этими ЭБУ, не имея модуля BSL нецелесообразно. Диагностический модуль нужен лишь для экономии времени, он никаким образом не является заменой полноценного BSL-модуля.
__________________
А.Михеенков, разработчик ChipTuningPRO.
Изменено пользователем Yaroha
Вопрос был через розетку. вот через нее смерть Ну или временная кома.
Ну а через BSL лечение:)
К этому модулю ещё нужен фен с двумя отвёртками и ножом или дрель со сверлом!
Изменено пользователем Гарри-Смол
