Програмирование МЕ17.9.7
Благодарю. Проясняется тема.
  • Ответов 495
  • Просмотры 128,7 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
Вопрос такой кто пробыиал прошивать Комбиком другим адаптером кроме Оpenport . Например ЕЛМ-327.У кого какие есть нароботки?
комбик работает только с адаптерами, поддерживающими стандартный протокол j2534
и опенбокс, и мультифлешер, и чиплоадер тоже
ребята добрый вечер програмирую ме1797 дд02 только с дороботкой через бсл тс 176,,,,,, но видел блоки уже прошитые без дороботки пробывал пишет несовместимый контролер есть модуль ме 1797 шью на столе
автоопределение ЭБУ убери и поставь ВАЗ. уже писал об этом в 190ом посте
ок утром попробую спасибо
если закинуть эпром от простого 1797 бд 03 в дд02 будут последствия
менял и в эту и в другую сторону ,работало и так и так
Опенбокс шьёт только по к-лайн.
откуда такая инфа :blink:
Изменено пользователем DеCоdеR
МЕ17.9.7 ,а не *шьет только по к-лине*.
Виталик 522,а где можно посмотреть хелп от опена последней версии?
В теме про опенбокс)))
Шью17.9.7 без доработки загрузчиком от Romik , без проблем но денег стоит , до этого работал с чип лодырем но задолбался блоки вскрывать , раскошелился и о щастье а опенбокс тоже рулит.
Изменено пользователем UREZ
Так наверно руку набили уже если приходилось много шить блоков 17.9.7
А что загрузчик от Romik и ипром шьет без разбора?
Без разбора не шьёт
Ну много или мало это кому как а штук с двадцать наверное открыл и на своей машине MED 17.5 c Tricore , в принципе страшного там ничего нет но герметик гад твердый и упрямый , главное не спешить и аккуратно.
все сделал как ты сказал шьет без проблем спасибо
Так тема про М17.9.7, а его "только по к-лайн".
это понятно,про Оpenport имел ввиду
