Програмирование МЕ17.9.7
Сегодня прошивал ниву с последнем обновленим модуля МЕ17(диаг. методом). Писал на низкой скорости через разъём ОБД,записалась прошивка как на высокой скорости по времени,что очень порадовало меня.Испытывать уже не стал как будет на высокой скорости,но видимо влёт загонит её туда.СМСовцы молодцы-хорошо доработали модуль :post-7:
  • Ответов 495
  • Просмотры 128,9 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
Молодец Саныч порадовал хорошими новостями
вчера ,сегодня заливал на приору фулл по диагнозе на максимальной скорости - минуты полторы а может и меньше уложился точно не засекал , шил на столе
у кого есть под рукой ME17.9.7, можете померить уровни на входах процессора HWCFG в режиме работы?
ну или может кто подскажет с какого адреса стартует проц, ато выложеные прошивы якобы фулфлеш не очень то похожи на программы
Изменено пользователем Lobzik
Эти прошивки скорей всего перемешанные в СТР 7 ,поэтому они у Вас криво открываются в вашем редакторе
И такие прошивки нужно писать полностью,а не калибровки,иначе.....
Изменено пользователем САНЫЧ
я не в редакторе, а в дизассемблере пытаюсь открыть
Я так полагаю,что криптованная прошивка не должна корректно открыться в дизассемблере, ищите некриптованные
по размеру она соответствует - 0x178000 и пишут что декриптованая, к тому же она открывается, но не с начала..
Я же Вам выше написал,что она перемешанная и она неоткроется правильно даже если будет декриптованная.
другими словами производители различных загрузчиков обманывают пользователей называя это декриптованым фулфлешем?
нет вы не правы
аргументируйте, если ваша версия отличается от версии САНЫЧа..
http://www.almisoft.ru/ctpro_me1797ext.htm Вот здесь производитель всё изложил в лучшем виде,что и для чего
Обратите внимание:
Не допускается записывать только область калибровок с помощью «диагностического» метода записи (без разборки ЭБУ), это приведет к потере работоспособности ЭБУ (восстановление ЭБУ будет возможно только перезаписью Full-Flash через режим BSL).
Прошивки контроллеров семейств Bosch МE17 сохраняются в сжатом формате SMS-BIN. Для загрузки этих прошивок необходимо использовать только загрузчик CombiLoader.
интересует только "восстановление ЭБУ перезаписью Full-Flash через режим BSL", стандартной прошивкой..
чужые защищенные перемешиванием "наработки" не интересны..
кроме того CombiLoader не единственный загрузчик..
спрашиваю у тех кто пользуется MultiFlasher, чиплодырем и т.д. - есть ли у вас возможность считать правильный fullflash с нового ECU, а не кучу мусора не нужного?
А ЭБУ какой? Ну в смысле иденты.
Изменено пользователем UREZ
например
BOSCH 21126-1411020-40
B574DB03
в принципе значения не имеет точный номер,лишь бы проц был TriCore,
важно узнать какие прошивки читает загрузчик - кривые или нормальные..
например
B574DB03
Что туда залили ,то и прочитает.Если залили перемешанную(кривую),то и считает такую.И не важно какой загрузчик)))
исходник первоначальной загрузки для TC1766
нужно будет глянуть лог с шины при считывании блока, тогда будет понятно что же читает неважно какой загрузчик..
например
B574DB03
Ну с приоры не осталось , жеский диск прилег и почти вся инфа на нем , сейчас Мультифлешером от Ромика пользуюсь через розетку , снимаю редко , что есть это родная с нивы считанная в БСЛ Чиплодырем , ну если пригодиться .
Б514НЦ04.rar
