Програмирование МЕ17.9.7
Вот B574DB03 считано мотор-лоадером с нового блока версией 3.22. Считывает 1мб, пишет 1.5мб.
B574DB03.rar
  • Ответов 495
  • Просмотры 127,1 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может прово
  • Видать времени много , наверно на пенсии. Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..27
исходник первоначальной загрузки для TC1766
нужно будет глянуть лог с шины при считывании блока, тогда будет понятно что же читает неважно какой загрузчик..
Я вам только скажу одно если вы ничего не понимаете лучше не лезьте в программирование
в программирование или перепрограммирование? в данном случае я не могу понять вашу мысль..
бутлодырями я действительно не занимался раньше, посмотрел алгоритм в даташитах, конкретно понял его изучая WinFlashEcu, после этого написал свой модуль, для своей оболочки, но это для C509 проца..
с TriCore будет труднее, так как для него нет доступной IDE, подобной Keil, ядро незнакомое опять же..
Изменено пользователем Lobzik
Не пойму хода мысли , что нужо сделать или что произошло? Сколько шил этих контроллеров и ЧЛ и Мультифлешером проблем не было.
Изменено пользователем UREZ
нужно разобраться с механизмом старта программы при включеной защите, похоже он называется Tuning Protection
в обычном режиме процессор стартует с адреса 0xA0000000, прошивки которые вы выложили по размеру точно укладываются в диапазон флеш памяти, начинаются с байта 0xCO - такого кода операции нет, либо его не распознает IDA
отсюда я делаю вывод - либо это связано с механизмом защиты, либо загрузчик подменяет часть кода..
даташит большой, пока полностью не изучил, может прояснится позже..
Для чего это нужно? Вы разрабатываете ЗАГРУЗЧИК?
стараюсь знакомиться с процессором, перед тем как что-нибудь с ним делать. не исключено что со времением напишу загрузчик, ведь BSL может служить не только для считывания/записи, но так же может проводить тест проца..
А смысл тест проца.Если блок шьется все нормально
Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающих поработать на досуге с этими процами ООООчень мало. Пусть чел. дерзает , поддержать таких!!! ...А Вы...-пенсия...пенсия...Чем больше конкурентов у SMSовцев - тем ниже цена на комбик, это пока он еще рулит...
когда занимаешься ремонтом блоков - тест написаный самим не лишний..
если блок шьется то все порты целые?
работаю на себя, а не на дядю - времени хватает..
Скажите что означают последние цифры № блока (40-45-70-20-30-50)?Из постов выше я понял что в блок от ВАЗ можно заливать любую Вазовскую прошивку(фулл-флешь)-проблем не будет.Так? А в Ваз от Уаз -тоже без проблем?(мнения разделялись)
Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ.txt
Да поповоду нивы с 17.9.7 если можно поподробнее, обязательно нужно перемыкать в АПС 9 и 18 контакт если шить через диагностику))) где его искать это АПС)) Спасибо
если апс стоит - то перемыкать ни чего не надо.
Проверить просто - на диагностику машина выходит сканером, значит все ок.
В тех , что встречал новые нивы, которые с завода без апс - идут уже с перемычкой.
Или снимаем пластиковый кожух у левой ноги водителя, там эбу и разьем апс рядом.
надо перемыкать
ибо 50/50 может помешать при репроге
Всё правильно написали насчёт нив 50/50.Также и с калинами))
Доступ к ЭБУ и к АПС одинаков, лучше через разьем ЭБУ, чтобы наверняка.
то же за то, чтоб шить клиенту на прямую через разъем ЭБУ,
Через диагностику, шью только при откатке прошивки., когда в день раз по пять один блок .заливается.
я на ниве снимаю разъем с АПС не снимая не чего вообще
а вот чтоб до ЭБУ добраться надо боковину снять да еще и ЭБУ открутить
Не пробовал снимать разъем с АПС без разборки- полезная информация, попробую обязательно!
