Програмирование МЕ17.9.7
Отлично, где взять хотя бы один покурить?
Первый вариант, у производителей загрузчиков.
второй -уже выкладывали тут и не раз.
Поиск и чуть желание найти помогает.
  • Ответов 495
  • Просмотры 138,7 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
вскрыть не сложно, один раз разберешься и вскрытие - 5 минут.
Опилки вынимать и гарантировать , мне лично сложнее.
Согласен на все 100, лучше вскрыть, кстати я грею газовой горелкой, отлично средство для разгона любопытных клиентов
Не очень хорошо-провода иглами прокалывать.Лучше бы сделать разъем ответный с перемычкой. А так и скрепку можно вставить.
Скрепка....на первый или второй раз занятия данной работой...Профи имеют заглушки байпас , либо перемычку строго по размеру котакта гнезда, что бы не вспоминали Вашу маму...: не колите провода гвоздями (и такое видел!) и не разъё...вайте контакты "подходящей" перемычкой , т.к. искать периодически пропадающие цепи после горе-диагностов -занятие не совсем веселое..
Сначала подумал горелка которой поросят палют =), потом понял (кислородно-пропановый резак) По мне так проще термопальной станцией по периметру, либо саморезом отверстие(делал несколько раз), ни стружек ни опилок , не сверлите если уж край как надо а подручных средст нет, Саморез, раз ткнуть контакт и нужно. Катлетка 2 штопает эти блоки только в путь полторы минуты фул флеш.
Про горелку все понятно, а про галетту поподробней можно? со сринами с экрана )))
PS Желательно уазовский
Изменено пользователем sergey100
Читал на одном известном ресурсе что Катлетка2 косячит с ними.То шьет, то не шьет.
По мне надежнее ОП2 и один из наших загрузчиков.Про шуруп-интересно.
Есть схема разметки?
Я тоже шуруп вворачиваю вместо сверления 51х17 размеры.Саморез беру которым бокавина на 14 и 15 моделях ВАЗа прикручиваются.Только надо осторожно,чтоб в плату не вкрутить.
Изменено пользователем САНЫЧ
Фото не мое , я так не делаю , любой более менее соображающий человек понимает что портить изоляцию на итак некудышней поводке тазиков не стоит , у меня разъем а это фото что б понятно было что и куда , может кому сгодится.
Изменено пользователем UREZ
Как только будет возможность, сфоткаю как я делаю со сверлением. ничего сложного
Если можно сфотайте блок размеченый для наглядности, я думаю не мне одному интересно посмотреть.
К сожалению катлета может залить флеш в эти эбу только тот что считала, калибры мод нехочет.
к счастью,
А то и так развелось шино чиповальщиков на китайских клонах.
Хоть прошивку этого блока ниже плинтуса еще опустить не могут.
Шо за натура - превращать техническую тему в говносрач по обсуждению цен?
Для этого есть "помойка"
Сами поддерживаете обсуждение,потом жалуетесь - мол,засрали тему.
МЕ17 9 7 Приора ,после удаления ИММО к -линию от электропакета отключать ?
Для чего? Всё как на обычной приоре с Б7.9.7
  • 3 месяца спустя...
УАЗ Патриот VM31B126 по каким адресам лежат ключи в ЕЕПРОМ ?После программирования не работает тахометр не горит чек постоянно горит давление масла.Похоже повредил ЕЕПРОМ.Хочу в чистый ЕЕПРОМ прописать старые ключи.Машина заводится.
похоже саму программу повредили, уж не знаю как , но то что не работает это связано с каном.
Попробуйте сначала заново обратно заводское по залить.
Чтоб область еепром повредить это надо специально постараться.
Как вариант но иммо можно залить проверить, после заводского.
Изменено пользователем Ranger
Всем спасибо,разобрался)))Сам лоханулся,пин САN low загнулся при подключении разъема.
