Програмирование МЕ17.9.7
Да ну вас )) У меня вопрос по теме ! В хелпе к Опенбоксу написано - 55 или 56 питание 12 вольт , 53 или 54-масса ! Внутри эбу они гальванически связаны ? При изготовлении шнура гальванически связывать в разьёме или достаточно например +12 подать на один из них ? Так же и относительно минуса -на один из пинов ,или на оба сразу ??
  • Ответов 495
  • Просмотры 141 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Внутри ЭБУ упомянутые Вами контакты соединены перемычками.(Ох как режет слух фраза про гальваническую связь).
Изменено пользователем Akim
по опену всегда подключаюсь на столе по хелпу,питание подаю на один контакт,минус тоже на один,все работает,Олег,можете смело цеплять
Всем добрый день , подскажите пожалуйста кто знает . Прошил 17.9.7 УАЗ Электронная педаль прошивкой без имобилайзера , машина заводится , Работает , а теперь если прошить серийную прошивку что будет с имобилайзером ? , Заранее спасибо !
В стоковой опрос иммо присутствует -не заведёшь ! Ты же ИММО не удалял . Говорят ЕЕПРОМ с буханки заливаешь и всё ( в нем нет ИММО )
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Спасибо !!, я так и предполагал ! !
А к стати ключи старые в еепроме в памяти ? Я же его не трогал , или он с флеш завязан ? Не догоняю ! Зранее спасибо !
Если не трогали ЕЕПРОМ всё так и осталось ! Информация для синхронизации ЭБУ-ИММО хранится в ЕЕПРОМ ,а алгоритм взаимодействия (запрос) в прошивке ( в безиммовой он отключен ).
Спасибо за полезную информацию ! Всё по полочкам , супер !
Подскажите пожалуйста.CombiLoader с модулем BSL режим TC176x (J2534) ВАЗ/УАЗ будет прошивать эбу 21126-1411020-40 ?
Только одно но !!!
Будет шить со вскрытием.
(а еще читать Flash и работать с еепромом)
А если нужна только запись-то достаточно купить модуль Ме17.9.7 и всё.
Запись без доработки и вскрытия...
Только одно но !!!
Спасибо.А модулем,который только для записи,прошивается только через диагностику или же можно напрямую к эбу?
Напрямую - тоже по К линии, так что без разницы.
У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования.me1797b.jpg
Там нужен самодельный кабель.
Такой же но без OBD.
Можно сделать из кабеля LPT от старого принтера .
Значит я зря купил Openport 2.0
Не зря.Он сто раз пригодится.Пиши в личку если интересно-расскажу его возможности.
Обд2 там для Опенпорта.
как это зря ? гранты с ним ведь прошивать, или к тебе не приезжают с потерей ключа - обычно после моря на тросу приезжают уронят в песок ищи потом. как ты эпром без Опенпорта прошьешь
да и для ино перешивать через розетку диагностики + для самой диагностики (у меня как то сгорел после утопленного грантовского ЭБУ столько клиентов пролетело пока другой заказывал)
