Програмирование МЕ17.9.7
У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования.me1797b.jpg
Я ещё не встречал таких кабелей в продаже. Где Вы его взяли? Делать такой кабель не имеет смысла. Если только там не подразумивается, что покупатель потом ещё себе сделает зелёный проводок на одном конце которого -крокодил (что бы на корпус ЭБУ), на другом игла, а в разрыве провода резюк. Зелёный проводок там, как я понял для перевода процессора в бутмоде (что бы по буту шить).
  • Ответов 495
  • Просмотры 132,4 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Помню Вы запутались в модулях и проводах от Комбика для блоков М74, теперь с 17.9.7 история повторяется :)
Там короче у них на сайте 2 программы для комбика к блокам БОШ 17.9.7. Каждый должен выбрать свою, а лучше (если позволяют средства) - обе. Одна программа, что бы просто подключить уже имеющийся у Вас провод прямо к разъёму ЭБУ или у кого есть провод OBDll к диагностической колодке (с проводом OBDll есть ещё свои заморочки, потому что блок ИММО в Приорах мешает) и как обычно выбрав файл прошивки, зашить его в мозги.
Вторая же программа, которая стоит от 15000 до 35000руб. для тех кто хочет не только менять прошивку но ещё её копировать себе и ещё стирать ЕЕПРОМ (для отключения ИММО). Но там по мимо цены модуля большей на 5000руб. ещё нужно покупать Опенпорт 2.0 и каждый раз делать дырку в блоке или вскрывать его, что бы касаться зелёным проводком специальных пятаков на плате ЭБУ.
Изменено пользователем Endry
Значит я зря купил Openport 2.0
Опен порт отбивается одной тачкой при умении, например Паджерик 4. не говоря про лансеры и т.п, а уж сколько под него развелось флешеров.
Здрравствуйте.
Комбилоудер v 2/15 купил модуль BSL-17XX(J2534)+ опен порт. установил. дрова встали ровно
Купил контроллер калины е-газ 21126-1421020-50 B564CD04
Купил как подменный и для случая завала вскрыл пробую прочитать
Проблемма нет соединения не могу активировать бут -режим
Идентификация проходит успешно
пробовал роднным зеленым пином также резюком 5.6 ком на массу на момент соединения
Модуль BSL-17XX(J2534) пробую впервые. комбик проверен м 797 я7.2 м73 м74 к-лайн шьет на ура
Пробывал переделывать кабель
Бьюсь вторые сутки прошу помощи
Зарание благодарен сув Комар Е
У меня параллельный вопрос.
Шил Ме17-ые не раз и в обычном режиме и в BSL.
Но...
Тут попался блок с Приоры, машина не заводится, признаки на 100% такие как при отказе иммо.
БН включается на мгновение и...все. Потом не вкл. ни стартер ни БН.
Поставил свой подменный-всё работает.
Просверлил его блок, замкнул 87 ногу на минус как обычно и....
Нет связи с контроллером.
Играл напряжением вплоть до +16в.
Результат отрицательный ...
Клиент купил на разборках другой бэ-ушный блок, и все прошло на ура.
Что могло случится с этим ЭБУ ?
Причина поломки-периодическое касание плюсового кабеля с аккумулятора на массу и вследствии этого остановка мотора и ...как потом оказалось, вышел из строя генератор.
Клиент заменил генератор, поставил мною разблокированный бэ-ушный ЭБУ и уехал.
А этот у меня остался.
Я его с горем пополам вскрыл полностью но ...визуально все ОК.
Вот на днях было...
Спасибо, Виталик 522 !!!
Я тоже ...не удержался, прям щас решил поглядеть свой ЭБУ под микроскопом и.....
Обнаружилось вот что....
На фото верхний правый угол процессора в районе его ножек №№ 87 и 88
В месте платы под №1 где на фото красная точка (это фото платы с сайта, свою сфотографировать через микроскоп не мог) , SMD-элемент (кажись, это конденсатор) отклеился и шевелится...
И...
Там же под №2
Дорожки, обозначенные красной черточкой закоротились кусочком припоя...
Сегодня все исправлять , паять и проверять ну просто нет сил.
Завтра (бог даст) все поправлю и отпишусь...
А во вкладке дополнительно выбрал опенпорт?
ДА КОНЕЧНО ВЫБРАЛ
БЛОК НА ДИАГНОСТИКУ ВЫХОДИТ. СТАВИЛ НА МАШИНУ ЗАВОДИТ
ПРОБОВАЛ ДРУГОЙ БЛОК С ПРИОРЫ НЕ ЧИТАЕТСЯ
ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГАЕТ
МОЖЕТ ОПЕН ПОРТ КАК ПРОВЕРИТЬ?
can h c can l не попутал?
https://yadi.sk/i/6HH7-FjpaAcRP
Пользуюсь готовым кабелем разве может быть ощибка производителя Кабель для Combiloader
Bosch ME1797 / M7.5
Обязательно перепроверю
Может не прописался один из кодов активации ввести повторно.
для ввода дополнительных кодов активации модуля нажмите и удерживайте клавишу Ctrl перед запуском Загрузчика. Сам попадал на эти грабли. Всё открывалось но не работало.
Bosch ME1797 / M7.5
проверил все нормально
как проверить опен порт
ввожу коды повторно как копированием так и руками нет результата
сколько времени должно происходить соединение с контроллером
у меня вначале идет проверка 9секунд далее соединение с контроллером 1 минута 40 сек далее пишет нет соединения с контроллером
Лицензия тут не причем небыло бы лицензии выдало бы надпись об отсутсвии лицензии для данного типа эбу или что то в этом роде. Ну а чтение в бсл режиме этот модуль даже без лицензии делает с любого трикоровского.
да обновил обновление не требуется
Всем спасибо пошли третьи сутки я спать до завтра
А мне не повезло...
Когда вскрыл свой проблемный ЭБУ , то при вниметельном наблюдении нашел вот что...
Во многих местах, особенно рядом с сильноточными элементами, есть вздутия лака.
Видимо, от сильного нагрева...
ЭБУ не читается, не записывается Еепром и не пишится ни в BSL ни по диагнозе.
То есть-не устанавливается соединение...
Контроллеру капут...
Здрравствуйте.
Модулем не бсл, соедиение есть? родную на родную попробуй поменять.
