Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637603 У меня кабель такой,но без этого зелёного провода.Если можно обьясните пожалуйста сам процесс программирования. Я ещё не встречал таких кабелей в продаже. Где Вы его взяли? Делать такой кабель не имеет смысла. Если только там не подразумивается, что покупатель потом ещё себе сделает зелёный проводок на одном конце которого -крокодил (что бы на корпус ЭБУ), на другом игла, а в разрыве провода резюк. Зелёный проводок там, как я понял для перевода процессора в бутмоде (что бы по буту шить). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-637603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637619 обьясните пожалуйста сам процесс программирования. Помню Вы запутались в модулях и проводах от Комбика для блоков М74, теперь с 17.9.7 история повторяется :) Там короче у них на сайте 2 программы для комбика к блокам БОШ 17.9.7. Каждый должен выбрать свою, а лучше (если позволяют средства) - обе. Одна программа, что бы просто подключить уже имеющийся у Вас провод прямо к разъёму ЭБУ или у кого есть провод OBDll к диагностической колодке (с проводом OBDll есть ещё свои заморочки, потому что блок ИММО в Приорах мешает) и как обычно выбрав файл прошивки, зашить его в мозги. Вторая же программа, которая стоит от 15000 до 35000руб. для тех кто хочет не только менять прошивку но ещё её копировать себе и ещё стирать ЕЕПРОМ (для отключения ИММО). Но там по мимо цены модуля большей на 5000руб. ещё нужно покупать Опенпорт 2.0 и каждый раз делать дырку в блоке или вскрывать его, что бы касаться зелёным проводком специальных пятаков на плате ЭБУ. Изменено 8 августа, 201411 г. пользователем Endry Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-637619 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637779 Значит я зря купил Openport 2.0 Опен порт отбивается одной тачкой при умении, например Паджерик 4. не говоря про лансеры и т.п, а уж сколько под него развелось флешеров. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-637779 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201411 г. comment_642330 Здрравствуйте. Комбилоудер v 2/15 купил модуль BSL-17XX(J2534)+ опен порт. установил. дрова встали ровно Купил контроллер калины е-газ 21126-1421020-50 B564CD04 Купил как подменный и для случая завала вскрыл пробую прочитать Проблемма нет соединения не могу активировать бут -режим Идентификация проходит успешно пробовал роднным зеленым пином также резюком 5.6 ком на массу на момент соединения Модуль BSL-17XX(J2534) пробую впервые. комбик проверен м 797 я7.2 м73 м74 к-лайн шьет на ура Пробывал переделывать кабель Бьюсь вторые сутки прошу помощи Зарание благодарен сув Комар Е Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201411 г. comment_642354 А во вкладке дополнительно выбрал опенпорт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642354 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201411 г. comment_642368 У меня параллельный вопрос. Шил Ме17-ые не раз и в обычном режиме и в BSL. Но... Тут попался блок с Приоры, машина не заводится, признаки на 100% такие как при отказе иммо. БН включается на мгновение и...все. Потом не вкл. ни стартер ни БН. Поставил свой подменный-всё работает. Просверлил его блок, замкнул 87 ногу на минус как обычно и.... Нет связи с контроллером. Играл напряжением вплоть до +16в. Результат отрицательный ... Клиент купил на разборках другой бэ-ушный блок, и все прошло на ура. Что могло случится с этим ЭБУ ? Причина поломки-периодическое касание плюсового кабеля с аккумулятора на массу и вследствии этого остановка мотора и ...как потом оказалось, вышел из строя генератор. Клиент заменил генератор, поставил мною разблокированный бэ-ушный ЭБУ и уехал. А этот у меня остался. Я его с горем пополам вскрыл полностью но ...визуально все ОК. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642368 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201411 г. comment_642374 Вот на днях было... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 201411 г. comment_642414 Вот на днях было... Спасибо, Виталик 522 !!! Я тоже ...не удержался, прям щас решил поглядеть свой ЭБУ под микроскопом и..... Обнаружилось вот что.... На фото верхний правый угол процессора в районе его ножек №№ 87 и 88 В месте платы под №1 где на фото красная точка (это фото платы с сайта, свою сфотографировать через микроскоп не мог) , SMD-элемент (кажись, это конденсатор) отклеился и шевелится... И... Там же под №2 Дорожки, обозначенные красной черточкой закоротились кусочком припоя... Сегодня все исправлять , паять и проверять ну просто нет сил. Завтра (бог даст) все поправлю и отпишусь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642582 А во вкладке дополнительно выбрал опенпорт? ДА КОНЕЧНО ВЫБРАЛ БЛОК НА ДИАГНОСТИКУ ВЫХОДИТ. СТАВИЛ НА МАШИНУ ЗАВОДИТ ПРОБОВАЛ ДРУГОЙ БЛОК С ПРИОРЫ НЕ ЧИТАЕТСЯ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГАЕТ МОЖЕТ ОПЕН ПОРТ КАК ПРОВЕРИТЬ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642596 can h c can l не попутал? https://yadi.sk/i/6HH7-FjpaAcRP Изменено 21 августа, 201411 г. пользователем Виталик 522 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642596 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642613 can h c can l не попутал? https://yadi.sk/i/6HH7-FjpaAcRP Пользуюсь готовым кабелем разве может быть ощибка производителя Кабель для Combiloader Bosch ME1797 / M7.5 can h c can l не попутал? https://yadi.sk/i/6HH7-FjpaAcRP Обязательно перепроверю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642613 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642668 Может не прописался один из кодов активации ввести повторно. для ввода дополнительных кодов активации модуля нажмите и удерживайте клавишу Ctrl перед запуском Загрузчика. Сам попадал на эти грабли. Всё открывалось но не работало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642685 Пользуюсь готовым кабелем разве может быть ощибка производителя Кабель для Combiloader Bosch ME1797 / M7.5 Обязательно перепроверю проверил все нормально как проверить опен порт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642685 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642692 Может не прописался один из кодов активации ввести повторно. для ввода дополнительных кодов активации модуля нажмите и удерживайте клавишу Ctrl перед запуском Загрузчика. Сам попадал на эти грабли. Всё открывалось но не работало. ввожу коды повторно как копированием так и руками нет результата сколько времени должно происходить соединение с контроллером у меня вначале идет проверка 9секунд далее соединение с контроллером 1 минута 40 сек далее пишет нет соединения с контроллером Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642692 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642694 Проверка и соединение 5-10 секунд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642696 Лицензия тут не причем небыло бы лицензии выдало бы надпись об отсутсвии лицензии для данного типа эбу или что то в этом роде. Ну а чтение в бсл режиме этот модуль даже без лицензии делает с любого трикоровского. Изменено 21 августа, 201411 г. пользователем БОТАНИК05 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642705 А фирмварю ключа обновляли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642727 да обновил обновление не требуется Всем спасибо пошли третьи сутки я спать до завтра Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642727 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642810 А мне не повезло... Когда вскрыл свой проблемный ЭБУ , то при вниметельном наблюдении нашел вот что... Во многих местах, особенно рядом с сильноточными элементами, есть вздутия лака. Видимо, от сильного нагрева... ЭБУ не читается, не записывается Еепром и не пишится ни в BSL ни по диагнозе. То есть-не устанавливается соединение... Контроллеру капут... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201411 г. comment_642838 Здрравствуйте. Комбилоудер v 2/15 купил модуль BSL-17XX(J2534)+ опен порт. установил. дрова встали ровно Купил контроллер калины е-газ 21126-1421020-50 B564CD04 Купил как подменный и для случая завала вскрыл пробую прочитать Проблемма нет соединения не могу активировать бут -режим Идентификация проходит успешно пробовал роднным зеленым пином также резюком 5.6 ком на массу на момент соединения Модуль BSL-17XX(J2534) пробую впервые. комбик проверен м 797 я7.2 м73 м74 к-лайн шьет на ура Пробывал переделывать кабель Бьюсь вторые сутки прошу помощи Зарание благодарен сув Комар Е Модулем не бсл, соедиение есть? родную на родную попробуй поменять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19868-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B51797/page/19/#findComment-642838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
