Програмирование МЕ17.9.7
Слышал есть прошивка киллер для замены иммо без вскрытия ме17.9.7 у кого нибудь есть информация?
  • Ответов 495
  • Просмотры 131,9 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Погугли. Она называется МЕ17_VAZ_Remover
при этом он работает только с ВАЗ., с остальными нет.
раскрыть блок пять минут и по bsl все работает без ограничений.
Не понятно как МЕ17_VAZ_Remover работает. если по диагнозе пишется только флеш и калибры и можно им заменить на ипром от другого софта после очистки?.
Записывается модифицированая флеш.Она при старте переписывает область иммо в еепром.Полностью заменить еепром только с разбором.
В ЧЭ уже давно есть модуль по ВАЗам от Николаевича, в котором можно под любой софт сделать прошивку Remover и записав ее в ЭБУ обнулить епром. Так же у него есть и по УАЗам где можно делать саму прошивку ИММО ОФФ. Так что продаваемая и разрекламируемая прошка Remover уже давно не панацея от иммо.
В ЧЭ это где?
Два с лишним года уже существует загрузчик который очищает епром от иммо.Работает через обычный К-лайник.Ромокабелем(адаптером) тоже в лёт их делает)
Изменено пользователем САНЫЧ
Отстал от жизни .не подскажете где на него посмотреть?
Посмотреть не знаю) Мы это долго держали в узких кругах) Такое нельзя было в массы пускать,ибо стали бы рубить иммо за пиво)
И правильно делали уважаемый Саныч!От этих демперастов и клиентов сыты по горло.((
Кинь подробности в личку)))
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет. А чиплодырем 2 с модулем Bоsch ME17.9.7 - OBDII  нормально всё проходит. В смысле запись флэш?
Не всегда к сожалению...
все нормально пишет чиплодырь (по вазам точно)
Изменено пользователем dimon77777
Это поспешный вывод.Потренируйтесь побольше...и на сайте их побывайте.
Я давно уже перестал пользоваться этим модулем.Флешером М17.9.7 по к-линии шью.
Изменено пользователем Serga
