ДА
  • Ответов 495
  • Просмотры 125,8 тыс
  • Для тех у кого нет разъёма(кабеля) для репрога ! Если Вы хотите прошить приору,то для этого нужно открутить и снять консоль в ногах у водителя.Найти электропакет и вытащить 20 пиновую фишку . Перемкн
  • Видать времени много , наверно на пенсии.
  • Коллега, к чему кипятиться? Чем он занят..А если он потом выложит свою прогу-загрузчик для восстановления ТРИКОРов??? а еще вдобавок злосчастные СТ10..273\275..те самые лоченые, АВТЭЛовские??? желающи
Спасибо!!!!
Добрый день всем присутствующим! Авто УАЗ патриот 13г. блок ме 17.9.7. При записи по обд процесс записи flash оборвался на 50%. В идентах пишет только поставщика. Писал фулл. Подскажите модуль комбика BSL TC 17 оживит блок? soft VM31B126 .
Приобрел нужный  модуль подсоединился по схемам. при попытке чтения flash или eeprom пишет ошибку по can шине(((((( Идти в магазин?
Изменено пользователем spotlight
Не надо читать.Пиши сразу нужный софт(фулл) через BSL.И внимательно проверь подключение CAN-H CAN-L
Изменено пользователем areal
не рано ли в магазин - проверьте схему подключения , подключали пин на процессор через сопротивление 1ком ?
обычно бсл их поднимал при обрыве связи нормально
если чтение не пройдет то и запись не будет а так конечно что там читать - пиши и все
Изменено пользователем БОТАНИК05
нет, через 5кОМ.
Сделал через 1кОМ, сразу нажал запись, та же ерунда ошибка по can
CAN-H CAN- L не перепутаны? И каким J2534 пользуешся?
каны проверил 25 раз. пользуюсь опен порт
к-линию обязательно цеплять?
По опенпорт 2: может быть проблема в прошивке.
Может проблема в драйверах ОР2.У меня комбик работает вот сэтим драйвером http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/159-draivera-dlia-openport-20-j2534-dlia-mmc-flasher-2/
не могу эту ссылку просмотреть
сигналы кан с блока идут ,получается их опен порт не принимает
areal, киньте дровами сюда пожалуйста!
кто на связи!!! хэлп, киньте нужными дровами
само устройство комбику показано в настройках ?
да показано
короче не понятно вообще(((( новый опен порт появляется в устройствах а выбираешь его,нажимаешь ок встает оригинальный
Старые драйвера удали
Из за ОП2 , (версия драйвера) очень может так быть.
Комбик очень хорошо диалинком работает, поэтому нужен ОП2 и диалинк, не раз выручал один или другой.
Если ОП2 -китай, то дальше даже говорить не о чем.
Если оригинальный, то попробуй на другом "чистом" ноуте поставить дрова для ОП2, те что дали. Проверь какая версия в самом ОП2 прописалась, как вариант откатить на рекомендуемую. Если нет другого ноута, то бывает надо чистить реестры и руками вычищать,. прежде чем более старая версия ОП правильно встанет.
Так же с напряжением питания можно попробывать, бывает помогает поднять до 14 В.
Если пишешь на авто , то только через разъем ЭБУ, а не через обд2 и на минимальной скорости. На быстрых скоростях записи переодически чехарда бывала.
Изменено пользователем Ranger
И на столе попробуй по к линии на медленной скорости с разными напряжениями поверх фулл залить, то же может помочь.
Блок покупать точно рано. Убить при записи практически не реально.
Обязательно.
