Сгорел ЭБУ Январь 5.1-61
дайте пожалуйста схему микас 7,6 выложенная здесь не соответствует
  • Ответов 47
  • Просмотры 17,1 тыс
  • Случайно получилось у друга,Я5.1-61, + ДК пошел на его логическую массу, результат: сгорела дорожка на обратной стороне, и питание на проце упало до где-то 0,6-0,4, точно не помню , но понял, что это
  • Проблема была в проводке. Плюс попал на массу ДК. Теперь проблема может быть в процессоре.
микас 7.6 аналогичeн я5.1, по крайней мере мне попадались микасы -копии января . Только этикетки и ПО соответственно разное
  • 4 месяца спустя...
ребята,нужен совет...,дело вот в чем,после замены кпп,перестал включаться вентилятор,точнее датчик ОЖ не откликается,замерили цэшкой,нет контакта,подумали,что обрыв,по тупости,с другом,решили,что надо датчик напрямую от аккума подцепить(вдруг заработает),завели авто,кинули + на датчик ОЖ,машина заглохла,в воздушном фильтре бензин,перестали работать модуль зажигания,РХХ,бензонасос,короче умер ваз 2110,снял ЭБУ,там сгоревшая дорожка...,понял,что вынес мозг машинке....,подскажите,что я еще мог убить там?!
Процессор...
5в стабилизатор ну и флеха скорее всего
з.ы: прийму в дар )) данный труп
Изменено пользователем nerd
свозил на ремонт эбу,спаяли дорожку,глянули,говорят жить будет,подцепил,эффекта ноль,зажигание включаю,панель загорается,но ни бензонасоса,ни рхх не слышно....,че там еще глянуть?!
Тебе перечислили. Хотя бы +5в есть?
Изменено пользователем serg81
ну раз спаяли дорогу и включили
то дороги скорее всего опять нету))
ну и как следствие -будем дожигать на блоке остатки микрух
