Merсedes c220cdi 2004г.в 203кузов ошибка В 1102
Merсedes.c220cdi 2004г.в в 203кузове.проверял лаунч-мастером ошибка В 1102CAN-связь с контр.текущем нарушена.Предыстория: на панели горит датчик сколько км.до замены масла.Он дошёл до нуля и стал уходить в минуса.После этого что то запищало и машина заглохла. Убрать ошибку или сбросить сервис не получается.Также не получается потушить чек.А после того как машина не заводится при вкл.зажигания включается вентилятор и крутит на больших оборотах не переставая.Что делать?Подскажите заранее благодарен.
предполагаю что масса от моторного компа отвалилась или комп накрылся . проверь + и массы на моторном .
Изменено пользователем Avtosantehnik
Спасибо обязательно проверю.Масса и плюс на комп.идут отдельно?
Ещё раз посмотрел и пишет ошибку нет связи с контролером МЕ. Что это за контролер?
ME - это и есть моторный :AllSmail (9):
Либо отсутствует питание моторника, либо нет связи с ним по кану, либо он умер. А лучше конечно сделать диагностику STARом
