Сброс сервисного интервала
Подскажите , кто-нибудь диагностировал фиат-Добло 2006г.1.3 мульти джет.Требуется скинуть сервисный интервал.FiatECUScan 2.3.1 с этим справиться не может,а чем тогда не считая конечно дилерского центра отсутствующего в городе.
  • 10 месяцев спустя...
Неужели никто не может подсказать как сбросить сервисный интервал?. Может подскажет кто ? - нигде отыскать не могу :3_8_14:
Вариант оснащения «Комфорт»
FIAT; DOBLO Cargo (223); 1.3 D Multijet
Периодичность технического обслуживания не может быть сброшена вручную.
Сброс может быть проведён только при помощи подходящего диагностического прибора.
Не думаю, что функция сброса сильно отличается по моделям фиата.
Включить зажигание. Нажать кнопку в правом нижнем углу панели приборов. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, на дисплее отобразится "H".
Нажать и удерживать ту же кнопку 5 сек. Если индикатор сервисного интервала сбрасывается в первый раз и/или пробег не превышает 125 миль, дисплей обнулится.
Нажать и удерживать ту же кнопку 10 сек. Появится сообщение: "CFG1", CFG2" или "CFG3". Нажатием на ту же кнопку выбрать нужную конфигурацию. Нажать и удерживать кнопку приблизительно 10 сек. для выхода из режима сброса.
Выключить зажигание.
P.S. А может и не так :noflood:
Изменено пользователем garin
Есть ли под ЕЛМ прога чтобы сбросить интервал ? и как то он обнуляеться ............ уже обнулял ...по весне только вот не помню как........... машину хотели продать - я и запоминать не стал , а теперь снова нарисовалась............ и хоть убей не помню как (кнопки на панели там нет) :post-5:
FiatECUScan с елм 327 и работает ( и с к лайником тоже).
В 1 посту обозначено что он с этим справиться не может :noflood:
Значит вспоминай как сбрасывал ,:2126126958458bce9a447b0:
пробуй так :
Процедура сброса на 0 вручную :
Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите зажигание, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите зажигание
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать,
чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
пробуй так :
Что то подобное на просторах инета находил - пробовал в первый раз - не вышел каменный цветок AllSmail%20%2825%29.gif
Значит вспоминай как сбрасывал , :2126126958458bce9a447b0:
пробуй так :
Поменял маслянный фильтр,поменял масло,сделал как написано и всё получилось!
пробуй так :
Спасибо Slavik - на данном автомобиле меж сервисный интервал так и сбрасывается - единственный нюанс - точно отсчитать 30 секунд и дать пройти тест панели перед запуском автомобиля, после процедуры. (Кстати сначала пробовали КТСкой скинуть - все прописалось, но "маслёнка" продолжала моргать - пока не произвели вышеописанную процедуру)
Подтверждаю такой сброс (газ в полик и 6 раз на тормоз при включенном зажигании) на Добло 2008 дизель 1.3. А везде написано только диагностическим оборудованием! Дурят голову людям. Спасибо за подсказку.
Изменено пользователем maxim1176
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Способ педалью работает. Но хватает на тысячу км.!? Сегодня клиент отзвонился после очередной тысячи.
Что не так?
  • 3 года спустя...
Пробовал на Фиат Стило 2002 год.Что то не получается.
Что то не так сделал,как описано,или?
  • 4 месяца спустя...
Вы ещё с бубном вокруг машины проходите и номер протереть не забудьте.
Сейчас много бесплатных прог в инете по работе с итальянцами, так зачем с бубном вокруг машины ходить?
Ну так дайте,пожалуйста,ссылки для начинающих и не грамотных.
