Опубликовано 17 июня, 201114 г. comment_183972 Авто заводится некоторое время работает (может работать день два, а может несколько раз за день) когда глохнет загорается чек на 2сек. После этого стартер не крутит бензонасос не качает. Пробовал кидать минус на 86й контакт реле зажигания реле стало щелкать при вкл.зажигания но больше ни чего, ни стартер ни бензонасос. Через некоторое время все снова ок . Что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201114 г. comment_184001 Авто заводится некоторое время работает (может работать день два, а может несколько раз за день) когда глохнет загорается чек на 2сек. После этого стартер не крутит бензонасос не качает. Пробовал кидать минус на 86й контакт реле зажигания реле стало щелкать при вкл.зажигания но больше ни чего, ни стартер ни бензонасос. Через некоторое время все снова ок . Что может быть? Массы поподтягивай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-184001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201114 г. Автор comment_184551 Массы поподтягивай. ну я не первый день "замужем" с массами разбирался сразу после появления проблемы. Лечится все подменой блока на заведомо исправный. Вчера вскрыл проблемный блок. ППЦ там что. Авто 10-ка, но какая то жидкость в блоке присутствовала. Есть у меня блок подобный но с неисправностью по К-линии(авто работает на нем в каком то не понятном режиме, ХХ не менее 1500, на диагностику не выходит, не перепрошивается). Можно ли драйвер К-линии перепаять с нерабочего на полурабочий. И из-за чего может быть неисправность драйвера к-линии? проблему с этим блоком описывал тут p.s. просьба перенести сообщения в этой теме в соседнюю(ремонт Я7.2) изначально писал с телефона ту тему не увидел, спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-184551 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201114 г. Автор comment_186713 просьба отписаться того кто менял драйвер K линии на январе 7.2 без плюса (т.е. причину из-за которой это делали) Сейчас в наличии 2 блока, один утопленник, второй с неисправной K-линией: путем изучения схемы предпологаю что придется менять драйвер k-линии у меня он промаркирован как L9637D по схеме она идентефицирована как TLE6258. с 71 ноги до 6 ноги м/с звонится. с 71 ноги до 6 м/с звонится U на 71 ноге 11.3В и постепенно снижается по 0,01В с сек отключаюсь щупом, снова дотрагиваюсь и снова с 11.3 понижение U на 3 м/с 12В (по схеме должно быть 5В) U на 7 м/с 12В так вот хочу просто перепаять драйвер с утопленника. Вопрос: достаточно ли этого или же еще что нужно проверить(пока есть пояльная станция)? Изменено 28 июня, 201114 г. пользователем Z013 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-186713 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201114 г. Автор comment_187553 собственно поменял TLE6258 и перепаял процессор, все взял с утопленика. Блок после этого вышел на связь, перепрошился, но проблемы с ХХ остались-Он не менее 1500об. На эту же машину ставлю аналогичный другой блок с такой же прошивкой-все нормально с ХХ, по диагностике еще не подключался, просто не успел вчера. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19880-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-187553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
