Опубликовано 18 июня, 201115 г. comment_184000 Добрый день!!!Матиз 0,8,ошибка 0505.На холостом ходу двигатель работает ужасно,РХХ работает отлично,проверял!!!Ошибка не сбрасывается....Кто-нибудь сталкивался??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201115 г. comment_184002 Добрый день!!!Матиз 0,8,ошибка 0505.На холостом ходу двигатель работает ужасно,РХХ работает отлично,проверял!!!Ошибка не сбрасывается....Кто-нибудь сталкивался??? 0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-184002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201115 г. Автор comment_184139 0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй. Рхх новый!!!!!!!!!!!!Вот что это значит!!!Я их штук 5 перепробовал.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-184139 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201115 г. comment_184454 Смотри шланги на впускной коллектор , может какой выскочил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-184454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201115 г. comment_184477 Ещё может быть изза прогоревшего клапана егр. Раз мотор колбасит значит чтото не исправно. по диагнозе же видно разряжение во впускном коллекторе, если всё норм то там примерно 30-40кпа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-184477 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201115 г. Автор comment_184540 Ещё может быть изза прогоревшего клапана егр. Раз мотор колбасит значит чтото не исправно. по диагнозе же видно разряжение во впускном коллекторе, если всё норм то там примерно 30-40кпа. Показания МАР - 39,6кпа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-184540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201115 г. comment_189384 в школе давали 36 если выше или датчик или неисправность.где-то сосёт.(возможно вакуум ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-189384 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201115 г. comment_190377 А стрелка температуры адекватно показывает? А то есть у Матизов(и у их китайских близнецов) такая болезнь,когда ХХ непойми как работает и температура прыгает,это плохая масса на корпусе возле акку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-190377 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201115 г. Автор comment_195331 Добрый день!!!!Проблема такая...Матиз 0,8 без трамблера 2010 г.в. вылазиет ошибка 0137...После сброса ошибки больше не загорается,но после того как проедешь 400 км она опять вылазиет...в чем может быть причина??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195331 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201115 г. comment_195332 Добрый день!!!!Проблема такая...Матиз 0,8 без трамблера 2010 г.в. вылазиет ошибка 0137...После сброса ошибки больше не загорается,но после того как проедешь 400 км она опять вылазиет...в чем может быть причина??? Причина может быть в том, что лямбду пора заменить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195332 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 201115 г. comment_195357 Добрый день!!!!Проблема такая...Матиз 0,8 без трамблера 2010 г.в. вылазиет ошибка 0137...После сброса ошибки больше не загорается,но после того как проедешь 400 км она опять вылазиет...в чем может быть причина??? Вам по первому случаю советов на давали, а про решение проблемы - молчёк. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195357 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201115 г. Автор comment_195483 Датчик проверял,работает неплохо он...Проводку тоже просматривал...Не могу понять откуда такая закономерность 400 км и загорается чек(((( А по поводу того случая,то там клиент машину продал с такими оборотами,время поджимало у него.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 августа, 201115 г. comment_195487 Порсмотреть подсос воздуха в выпуске. Проверить давление топлива. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195487 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 августа, 201115 г. Автор comment_195717 Давлениу проверял,в норме...О подсосе воздуха в выпуске не задумывался...Разве такое возможно,думаю там наоборот пропуск возможен,но никак не подсос.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-195717 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. comment_200044 Извиняюсь что не в свою тему пишу.Матиз 0,8л с распределителем не работает 2-й цилиндр-определил снятием разъёма второй форсунки.Автоас у меня не связывается с трамблёрными матизами.Компрессия во втором есть-вворачивал компрссометр на хх5-6кг,при наборе оборотов 11кг.ВВ часть проверял разрядником на хх-зазор пробивает легко,думаю не в ней дело.Ставлю сухую исправную свечу во 2й цил. завожу-троит, секун5-7,глушу-свеча уже залита.Заводил со снятым разъёмом 2й форсунки свеча сухая.Чем проверить сигнал на форсунку,где то читал что можно светодиодом,но не знаю как.Есть осцил Диско-ещё не освоил.Может эбу держит эту форсунку открытой?Может у кого было такое?Хозяйка хотела ехать к другому диагносту.Хочется знать возможные причины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-200044 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201114 г. Автор comment_200273 Извиняюсь что не в свою тему пишу.Матиз 0,8л с распределителем не работает 2-й цилиндр-определил снятием разъёма второй форсунки.Автоас у меня не связывается с трамблёрными матизами.Компрессия во втором есть-вворачивал компрссометр на хх5-6кг,при наборе оборотов 11кг.ВВ часть проверял разрядником на хх-зазор пробивает легко,думаю не в ней дело.Ставлю сухую исправную свечу во 2й цил. завожу-троит, секун5-7,глушу-свеча уже залита.Заводил со снятым разъёмом 2й форсунки свеча сухая.Чем проверить сигнал на форсунку,где то читал что можно светодиодом,но не знаю как.Есть осцил Диско-ещё не освоил.Может эбу держит эту форсунку открытой?Может у кого было такое?Хозяйка хотела ехать к другому диагносту.Хочется знать возможные причины. Сними инжектора,проверь на стенде,второй скорее всего течет....вот и заливает свечу...Импульс можешь проверить подсоеденив светодиод последоватеоьно с резюком на 1-1,5 кОм... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-200273 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. comment_200433 Спасибо за ответ.Хочу уточнить:светодиод можно любой?Светодиод соединяю последовательно с резюком и включаю последовательно в разрыв любого из двух проводов на форсунку,при этом разъём одет на форсунку.Или светодиод с резюком подключаю к разьёму вместо форсунки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-200433 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201114 г. Автор comment_200438 Светодиод можно любой на 4,5В , соеденяешь светодиод с резюком последовательно и подключаешь вместо инжектора на разъем , сняв при этом его...Нужно учитывать полярность,если гореть не будем поменяй местами проводки... Стенда для проверки нет?Попробуй снять рампу и прокрутить стартером и посмотри как идет впрыск,форам факела распыла одинакова??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-200438 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201114 г. comment_200786 Стенд есть самодельный,тестер форсунок тоже есть.Но прежде чем снимать форсунки надо проверить есть ли импульс на форсу в проблемном цилиндре.По подключению светодиода теперь всё ясно,спасибо.Матиз, по которому задавал вопрос пока больше не появлялся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-200786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201214 г. comment_254483 Рхх новый!!!!!!!!!!!!Вот что это значит!!!Я их штук 5 перепробовал.... Нужно было посмотреть:есть ли управление РХХ,то есть проверить наличие напряжения и массы на проводках,идущих от Эбу к РХХ.Там четыре проводки:две- плюс и две-минус. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19884-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7-08/#findComment-254483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
