Приора вдруг заглохла на ходу и перестала заводиться, блок Я7.2, разъем ДМРВ скидывал ни какой реакции. Подменил бошиком+ , все стало на свои места, но потом через несколько минут появилась ошибка р102(низкий уровень МРВ). АЦП ДМРВ 1,04 , М/р на ХХ 13-14кг, понятно подсевший ДМРВ+валы. Проверяю Я 7.2 на другой машине, все нормально работает, ставлю обратно тоже самое не заводиться, даже со скинутым разъемом ДМРВ. У кого какие мнения, т.к смотреть некогда, доехать бы до гаража.
p0102 скорее появилась после того как скинул разьем с дмрв , смотри подачу топливо,
 Топливо не причем, машина доехала до гаража на бошике, с текущей ошибкой р102, и она не сбрасывается, с собой сканматик был. Если разъем выключить, там добавляется ошибка по низкому уровню ДТВ. Там скорее всего замыкание в жгуте ДМРВ, но почему автомобиль отказывался заводится на Я7.2, хотя блок рабочий?
Изменено пользователем max210876
Если стоит сигнализация кроме штатной, отключи её сначала ( на время поиска неисправности), а так трудно давать советы, скажи хотя бы что отсутствует во время запуска бензин или искра...?
скорее всего сам ДМРВ мертвый.сранно только одно почему не заводится на я7.2 с снятым разьёмом......
А я думаю что не там копаем. Афтор где? Пробуй сброс и инициализацию.
Eeprom обнули, возможно мусор прописался.
А при чём тут ДМРВ? При запуске его показания не учитываются. Правильно Вам советуют, определитесь чего на январе при запуске нет, топлива, или искры? И в жгуте, или колодке ДМРВ, скорее всего обрыв, а не КЗ.
Вообщем афтор канул, танцы с бубном продолжаются.
Нет не продолжаются, заменили ДМРВ все стало нормально, но  на Я7.2  с выключенным разъемом ДМРВ, двигатель  не запускался. Как не запускался, т.е схватывания есть и сразу глох, подгазоввывать тоже не получалось. Чел просто ездил в Тольяти, устанавливал кит , блок Я7.2 с онлайн  Нуждиновский с ОЛ-откаткой http://www.kolobok80.ru/contact.html.
