Опубликовано 19 июня, 201114 г. comment_184514 Приветствую, может кто сталкивался, как убрать ошибку топливного фильтра, фильтр поменяли. Мы как-то ездили к официалам, я видел из далека что он брал брелок от машины, снимал верхнюю фишку на топливном фильтре, включал зажигание и чего-то шаманил, мы успели выкурить по сигарете и он сказал забирайте все готово, но секрета не расскажу. Делал без сканера, точно, может кто знает эту фишку как шаманить надо. Лаунчем пробовал ни как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201114 г. Автор comment_186622 Приветствую, может кто сталкивался, как убрать ошибку топливного фильтра, фильтр поменяли. Мы как-то ездили к официалам, я видел из далека что он брал брелок от машины, снимал верхнюю фишку на топливном фильтре, включал зажигание и чего-то шаманил, мы успели выкурить по сигарете и он сказал забирайте все готово, но секрета не расскажу. Делал без сканера, точно, может кто знает эту фишку как шаманить надо. Лаунчем пробовал ни как. Уважаемые, может кто нибудь ответить на данную тему, может кто-то пробовал или скажите чем можно убрать данную ошибку, каким сканером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-186622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июня, 201114 г. comment_186628 Уважаемые, может кто нибудь ответить на данную тему, может кто-то пробовал или скажите чем можно убрать данную ошибку, каким сканером. Снимаешь фишку с фильтра, включаешь зажигание и ждешь пока потухнет, после того как потухнет собираешь все в обратном порядке! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-186628 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201114 г. comment_189822 ПОМОГЛО? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-189822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201114 г. Автор comment_189879 Снимаешь фишку с фильтра, включаешь зажигание и ждешь пока потухнет, после того как потухнет собираешь все в обратном порядке! Пробовал, сверху черную, но она не тухнет а моргает, снимал полностью фильтр, откручивал кран отстойника промывал бензином, воды нет, может еще где есть какой датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-189879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201114 г. comment_190097 Снять разъем, включить зажигание, через 10 сек одеть разъем, перевключить зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-190097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201114 г. Автор comment_190574 Снять разъем, включить зажигание, через 10 сек одеть разъем, перевключить зажигание. Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/19937-toyota-land-cruise-200/#findComment-190574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
